9220|0
1513
【新版CH554评测】CH554开发板实现智能语音药盒的构想 [复制链接]
    尽管CH554的引脚少、程序存储量比较小,但通过合理的搭配还是能够DIY出一个智能型语音药盒的,其主要构成如图所示。
                        基本构成图
各部分的任务分配为:
1)DS1302与3V后备电池组成一个时钟计时模块,主要是向CH554提供一个外挂的RTC,因为在CH554的内部没有相应的RTC,此外它也能够在整体断电的情况下,通过后备电池来维持RTC工作。
2)OLED屏主要用于指示药品的编号和使用量,具体的药品名称则是以语音的方式来提示,主要可以减少构建中文字库所产生的对程序空间的要求。
3)MP3语音模块是为了能以语音的方式直接提示使用者,以防遗漏。
步进电机的作用则是驱动装有药品的圆盘进行转动,来把对应的药品运动到取药口。在完成没次操作后,只需按一下触摸键即可是系统进入后续处理,否则会间断性地提示使用者。
后面会在CH554开发板上先实现DS1302的计时显示功能,然后再与前面已实现的内容进行组合调试。
此帖出自单片机论坛
