8244|10
AD原理图画完,怎么导入的PCB的丝印不对 [复制链接]
丝印怎么是映像跟底层的?
此帖出自PCB设计论坛
解决就好,这个设置方式可以记住,以后画板子可能会经常用到!  详情 回复 发表于 2018-5-8 19:42
2642
你丝印设置到底层去了
此帖出自PCB设计论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
306
DXP==》Preferences==》PCB Editor==》Defaults==》Component
你去这里面 把设置改一下,把底层改成顶层,再导入的时候就不会这样了。
或者你选中一个然后右键查找类似,在那里面统一更改到顶层就好了!
此帖出自PCB设计论坛
26
同样的问题还未解决,期待大神
此帖出自PCB设计论坛
注意看2楼3楼的回答 把元件放到底层了  详情 回复 发表于 2018-5-8 10:18
340
HT001 发表于 2018-5-8 10:00
同样的问题还未解决,期待大神
注意看2楼3楼的回答
把元件放到底层了
此帖出自PCB设计论坛
26
qwqwqw2088 发表于 2018-5-8 10:18
注意看2楼3楼的回答
把元件放到底层了
丝印应该是在Top Overlay这层添加的吧,如果放在了底层或顶层那么在覆铜时会出现什么情况?
此帖出自PCB设计论坛
丝印放到顶层和低层与覆铜没有关系,丝印都能正常显示的  详情 回复 发表于 2018-5-8 11:44
340
此帖出自PCB设计论坛
292
在优先选项中——还原设置
此帖出自PCB设计论坛
1005
你这个是序号设置错误只需把bottomOverlay改成TopOverlay。。。。。
此帖出自PCB设计论坛
你去这里面 把设置改一下,把底层改成顶层, ...
大神  已解决
此帖出自PCB设计论坛
306
此帖出自PCB设计论坛
