1490|0
152
videostrong RK3399嵌入式ARM开发板系统升级方法 [复制链接]
RK3399的CPU采用big.LITTLE大小核架构,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核结构,对整数、浮点、内存等作了大幅优化,在整体性能、功耗及核心面积三个方面都具革命性提升。RK3399的GPU采用四核ARM新一代高端图像处理器Mali-T860,集成更多带宽压缩技术:如智能迭加、ASTC、本地像素存储等,还支持更多的图形和计算接口,总体性能比上一代提升45%。
VideoStrong以其数字电视调谐器的android机顶盒而闻名,但他们也在制造其他硬件,他们最新的设计是名为VS-RD-RK3399的Rockchip RK3399开发板。
1、 说明
准备好 OTG 线(usb3.0 线,购买开发板里面有一个 OTG 线,此线用了烧录系统或升 级镜像文件使用,同时也可以用来通过 adb 调试应用软件等)。在 PC 上需要安装 OTG 驱动,资料里面有 DriverAssitant_v4.5.rar 文件,该文件里面有 ADB 驱动,也有升级驱动 安装。
利用工具烧录镜像文件之前,需要安装驱动。然后用户可以利用 OTG 线,一头接到 PC 电脑,一头接到 VS-RD-RK3399 的 TYPE-C 口 (注意下面图说明)。
升级镜像文件步骤:
A、安装 DriverAssitant_v4.5.rar 里面的驱动 DriverInstall.exe,用户也可以根据自己的
系统位数来选安装的 rockusb.inf and rockusb.sys 文件。
B、用户按住 Recovery Key(SW2)按键不放。在按按键之前,可以把 AndroidTool.exe
工具打开。此工具压缩的文件中 AndroidTool_Release_v2.38.rar,解压后就可以得到执行 文件。
C、接下插上 12V 电源,看图 J2 口
对比没有上电后,图片上面多了一串文字,发现一个 LOADER 设备。这个时候用户 可以选择文件来升级了,选择路径文件对应起来,就可以下载,点击按键执行就可以了。
在此界面是一个一个文件烧录的方式。
2、 单独烧录整个系统文件如 Dule-android+debian.img 或者 update.img 镜像文件方法,点击 工具升级固件切换到此界面下就可以,然后点击“升级”按键,整个文件烧录。转载注明:bbs.videostrong.com
个人签名笑一笑,没有什么过不了
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
