2609|1
TM4C1290串口发送问题 [复制链接]
第一次接触TI的M4芯片,在编写串口时发现无法正常发送。串口0,串口2,串口3都不行,不知道配置哪里错了。
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
void uart2_config(void)
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART2);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_U2RX);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA7_U2TX);
    GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
    UARTConfigSetExpClk(UART2_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,(UART_CONFIG_WLEN_8 |
                          UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
UARTCharPut(UART2_BASE, 0XAA);//运行这个函数时就会卡在里面了。
while(HWREG(ui32Base + UART_O_FR) & UART_FR_TXFF)
这个是什么原因导致的?没有其他的配置了。谢谢。
你下载最新的TivaWare 然后测试下uart_echo  详情 回复 发表于 2018-5-4 16:50
5310
453
你下载最新的TivaWare
然后测试下uart_echo
