4673|1
426
【新版CH554评测DIY】音频校音器之8 [复制链接]
音频校音器之8-USB的功能
1、在评测的过程中,非常明显的发现CH554最大的优势就是USB的功能设计和引入,使用方便简明。在使用前需要先了解USB通讯协议和下载协议监测器如USB Hound等,不过各种软件都还是有不完善的地方,最主要的就是对于新版64位机的兼容性,这里多数情况下都要进行对应的设定。
2、USB 控制器简介
     USB的功能:  内嵌 USB 控制器和 USB 收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持USB type-C 主从检测,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。支持最大 64 字节数据包,内置 FIFO,支持 DMA。
     CH554 内嵌 USB 控制器和 USB 收发器,特性如下:(1)、支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能;(2)、支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps;(3)、支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输;(4)、支持最大 64 字节的数据包,内置 FIFO,支持中断和 DMA。CH554 的 USB 相关寄存器分为 3 个部分,部分寄存器是在主机和设备模式下进行复用的。(1)、USB 全局寄存器;(2)、USB 设备控制器寄存器;(3)、USB 主机控制器寄存器。
USB相关寄存器:
3、对于例程的应用,基本都很好地展示了USB接口的性能。
注意,需要连接中间的micro USB接口,这样就可以在设备管理器中发现设备了。而且,显示程序中设定的PID和VID
参照程序中的设备设定可知,
对于USB协议可以直接启动程序读取有关参数和通讯,不过对于串口仍然需要连接板卡的USB转串口功能,才能显示页面的功能。
按键没有按下时,
按下对应按键时,
详见程序的main()代码部分,
  1. void main( void )
  2. {
  3.   CfgFsys();                                //Configure sys
  4.         mDelaymS(5);                              //
  5.   mInitSTDIO( );                            // Init UART0
  6. #if        DE_PRINTF
  7.     printf( "Start config.\r\n" );
  8.     printf( "Init USB device.\r\n" );
  9. #endif
  10.         USBDeviceInit();                          // Configure the USB module,the Endpoint and the USB Interrupt
  11.   EA = 1;
  12.         UEP1_T_LEN = 0;                           // Reset the trans length register
  13.   UEP2_T_LEN = 0;
  14.   FLAG = 0;
  15.         EnumOK = 0;
  16.   TouchKeyQueryCylSet1Or2ms(1);                    //set query cycle
  17.   TouchKeyChanelSelect(3);                  //set query chanel
  18.     while(1)
  19.         {
  20.
  21.         if( EnumOK == 1 )
  22.         {
  23.             HIDValueHandle();
  24.         }
  25.         else
  26.         {
  27.             if(TKEY_CTRL&bTKC_IF)           //wait query finsh,max 2ms »ñ衼üÖμ»ù×¼Ö죬¶à2éÑù¼¸′Î
  28.             {
  29.             TouchKeyButton = TKEY_DAT;      //
  30. #ifdef DE_PRINTF
  31.             printf("A.=  %04x\n",TouchKeyButton&0x7FFF);
  32. #endif
  33.             }
  34.         }
  35.     }
  36. }
  37. /**************************** END *************************************/
复制代码
4、编译和开发
不过,在本项目中恐怕不能如计划使用usb口了,因为有关FFT变换资源消耗大,而范例提供的程序在添加touchkey后也显示编译超容量限制,只有16k的代码确实不适合更大的计算量。
5、其他的USB范例也都测试过,确实非常的好用,是快速开发的首选。
此帖出自单片机论坛
  详情 回复 发表于 2018-5-4 09:41
935
禁止发言
此帖出自单片机论坛
个人签名存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
