3582|0
164
禁止发言
Aeroflex 5800系列设备满足不断发展的自动测试需求 [复制链接]
如果您是一位工程师,而且正在进行混合信号测试、器件编程、功能测试、在系统编程或者简单协议通信,那么Aeroflex设计的5800系列自动测试设备(ATE系统)能够让您的工作更轻松。5800系列ATE设备采用开放式并且高度可配置的结构,因而能轻松适应不断发展的印制电路板(PCB)工业标准。它提供了一种通用的测试方案,在出现新的测试需求时,很容易升级以满足这些需求。 5800系列采用一种灵活、可调整的模块化测试环境,其特点是具备开放式软硬件结构和可重配置的针面(pin-face)风格,能够在同一个测试环境下进行数字系统测试、最多3,456个测试点的低成本模拟在电路测试、高完整性的功能测试和系统测试。这不但节约了底板空间、降低了电路板处理过程中的损坏风险,也降低了测试成本。 2007年,电子制造行业的测试需求发生了巨大变化。如今,几乎没有公司愿意在除安规测试之外的其它测试上做较大投资。白家电和黑家电都无法刺激厂商在测试上进行投资,因为任何安规测试之外的测试都会进一步加大制造商的成本投入。 但在安规和性能测试领域,合格性测试是强制要求的,而且还有些公司要争取在“6-sigma”这样严格的环境下达到更高的产品质量。于是,在降低成本提升品质这样的大环境下,提高产量并抓住上市窗口就显得无比重要。 对这些公司而言,进行任何测试投资都必须谨慎,因为低成本和高质量从来不可能共存。当然,廉价的方案总是存在的,但如果细究起来,此类方案中的隐含成本就会暴露。测试运行过程中,硬件质量差、软件支持不足和连通性差这些问题都是制造商最害怕的,因为这些问题会使测试不稳定,从而出现错误的测试结果,最终导致客户满意度低。 定制测试解决方案已经出现了一段时间。大多数开发测试方案的公司都对标准在电路测试(ICT)、制造缺陷分析(MDA)、GPIB、 RS232、 VXI、 PCI和目前流行的 PXI比较熟悉,但大家也面临着同样的问题—连通性,更简单的说就是如何在夹具价格不断变化的情况下,既实现被测件(UUT)的可靠连接,又不会使分摊下来的测试费用让设计商的成本控制人员头疼。
图1:模拟ICT及功能测试程序。
有些供应商提供的ATE产品确实具备以上功能,也有合适的“pinface”,但缺点是价格昂贵,而且缺乏全球性的技术和维护支持。 如今,ATE设备的用户肩负的责任越来越重,大家都在寻找低成本、高质量,同时又能提供国内本地化应用和服务支持的测试方案。同时,“pin-face”的开发到今天也更加重要。ATE制造商应使“pin-face”尽量简单可靠,而且最好不要重复别人已有的设计。现在,Aeroflex已经可以提供满足首次测试所有要求的系统,下面将介绍这类系统。 硬件配置 硬件配置相对比较简单。大多数用户都对测试资源以及对于专用测试激励与度量有哪些要求非常熟悉。这种测试[url=http://www.eetchina.com/ART_8800479907_480401_NT_538ab319.HTM]测量[/url]激励信号的包装方式由测试系统提供商提供,他们能保证其符合RFI/EMC。在开发出5800系列多策略ATE设备后,Aeroflex已成功拉近了“低成本”和“高品质”的距离。5800系列的软硬件中包含许多构建模块,这些模块可根据客户的具体要求“定制”。所谓“定制”,是指5800提供的方案不但能适应用户、能够有效工作,而且十分耐用。 5800系列测试设备是Aeroflex提供的一系列简洁型测试方案,有三种风格可供选择(5850立式;5830机架固定式;5820台式),三种都带全3U PXI插槽,因而能提供频率范围从DC到RF的开放式硬件结构。 软件配置 此外,5800系列还可根据要求轻松实现测试软件的调整,不论被调整的是ICT测试软件、功能型测试软件还是混合型测试软件。5800系列最难得的一点就是所有测试软件都在一个软件环境中共存,在这个软件环境下,用户可以很容易地使用、修改和升级,而这是制造测试中必须要求的。 为了弥补硬件的不足,Aeroflex开发了一个支持.NET的软件环境,称为AIDE(Aeroflex集成开发环境)。它能适应任何基于.NET 的软件环境。AIDE软件利用.NET组件控制所有5800系列的硬件。.NET是一种行业标准资源,因此任何兼容.NET的软件都可以使用AIDE。而且,支持.NET的软件也可用于控制5800系列的硬件。 用户接口的重要性 有了硬件、封装和软件后,目前我们的ATE配置还缺乏用于制造测试或生产测试的能力,或者说我们的ATE设备还不能直接运送到一个未知的地区就开始工作,并保证达到制造商希望的测试可重复性和可靠性。 我们都知道,一套测试设备要达到专用测试设备的要求,其测试接口应该能够提供简单可靠的连接。对于需要快速可靠更换测试接口和夹具的测试设备而言同样如此,但要做到这点却并不容易。当然,采用现有技术进行信号调理、传送和切换,测试专用电缆已不会再形成杂乱无章的连接网。 但为跟上当代的技术发展,并与我们的测试软硬件所具备的商用现成技术(COTS)配置同步,测试接口还必须简单、廉价、可靠而且得到有效支持。这正是5800系列测试方案的出发点。而且与软件和硬件设计时一样,Aeroflex也充分利用其在接口设计方面多年的经验,采用COTS接口产品来支持最新的大规模互连技术。 因此,Aeroflex提供的大规模互连接口允许用户采用可靠、低成本的方式进行DC?CRF测量,这就将目前进行大规模测量所必须的软件和硬件简化为一些较有意义的组件,这些组件能够最大程度地提高可互换测试夹具的成效比。所谓大规模互连,可以是从170路信号连接,到大功率高频连接。 5800系列的可重配置测试平台的成功之处就在于初始配置很简单,而这直接关系着测试工程师定义测试接口的能力。在使用这套系统时,最大的好处是测试软件和测试硬件能够为用户提供有关正确测试方案的信息,因此测试工程师可以将注意力集中在被测件的连接上。 今后的情况会怎样谁也不能预测,未来会有些什么测试需求我们也无法确定。因此,当前最重要工作的是正确地选择和配置测试连接。对制造商而言,正确选择的“pin face”能为设备将来的功能扩展提供足够的空间。 本文小结 Aeroflex 5800系列用于性能测试有其独特的优势。工程师可以在一个Aeroflex 5830 +测试系统上,利用可靠并可重复使用的测试夹具,采用ICT或MDA方式对产品进行高速全精度的制造测试,然后直接进行功能测试。 此外,测试得到的所有结果记录,包括有关测试所用系统的所有重要测试过程细节、操作员情况、批数,以及日期/时间等等信息,都可以被捕捉入Aeroflex的专有数据采集和分析系统(i-Base5)中。在需要核查或调查时,可以马上调出完整的测试记录。
此帖出自PCB设计论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
