4240|29
306
推挽电路设计问题! [复制链接]
想做一个推挽电路用于驱动单片机输出的PWM波(1kHz-60kHz),以便于长距离(1m ,使用普通导线)传输给另一个单片机进行频率采集。找到一个电路图,但是不太懂各部分元件参数应该怎样选择(三极管类型,电阻大小,电源大小),恳请大家给我讲解一下该电路图每个元件的作用尤其是三个电阻和两个电源。另有如下几个问题:
1、STM32F103系列单片机输出的PWM波赋值应该是3.3V的吧?输入电压也要在5V以下?那么我最后的 VF2 也就是输出电压应该是3.3还是5比较好?
2、我圈起来的两个三极管根据频率要求应该选择什么型号的npn和pnp?
3、单片机只能读取正电压部分,那么我的 V2是否可以直接接地?V1选择5v还是3.3v?
4、R3的参数是用来调节输出电压的么?
此帖出自模拟电子论坛
搞不懂 两个单片机之间 为什么要用PWM 你为了检测频率 用信号发生器就行了 现在的示波器都带有1Khz的方波 这也可以   详情 回复 发表于 2018-4-28 15:31
141
60KHz最高频率1米距离,直接用个逻辑门做缓冲即可,CMOS逻辑门的输出级就是推挽的。系统内有5V的话,尽量用5V给逻辑门供电。
此帖出自模拟电子论坛
哦不对 您说的是COMS逻辑门,我理解错了  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:45
您的意思我直接加一个非门就可以是么?不用做驱动电路? 我最低的频率在5kHz 最高60kHz 直接传输可以吧?  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:35
超级版主
单片机输出的PWM波,幅度是自零到3.3V。此推挽电路满幅度输出所需要的输入电压,幅度(大致上)是正负5V。
所以根本谈不到“输出电压应该是3.3还是5比较好?”。因为此推挽电路输出幅度不可能大于输入幅度。
此帖出自模拟电子论坛
那这个电路就是输入多少输出就是多少么?  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:37
超级版主
你的单片机输出PWM频率据你说是(1kHz-60kHz),这个频率范围几乎现在仍生产的任何小功率双极型管均可使用。
此帖出自模拟电子论坛
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:37
超级版主
虽然你的单片机只能读取正电压,但仍应该采用推挽输出电路。输入信号峰值为3.3V,V1最好选择5V。V2可以比5V小。
此帖出自模拟电子论坛
可能板子上做双电源不太好做,所以才想问一下是否可以直接接地!  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:40
可能板子上做出来shua  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:38
超级版主
4、R3的参数是用来调节输出电压的么?
R3是这个推挽放大电路的负载。
此帖出自模拟电子论坛
懂了  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:40
超级版主
你把这个推挽电路看成一个NPN管发射极输出和一个PNP管发射极输出的组合就好了。
此帖出自模拟电子论坛
好的 ,了解了!谢谢耐心指教!  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:41
379
V2通过R2、D2给VF1一个负电压,VF1相对于GND是浮动的,CPU会烧毁。
貌似只要找一个电平转换芯片来驱动PWM就足够了。
此帖出自模拟电子论坛
能举一个芯片的例子么?  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:42
306
chunyang 发表于 2018-4-27 15:14
60KHz最高频率1米距离,直接用个逻辑门做缓冲即可,CMOS逻辑门的输出级就是推挽的。系统内有5V的话,尽量用 ...
此帖出自模拟电子论坛
用逻辑门当然就是驱动电路了,可以满足你要求的距离和速率。至于是不是非门,看你需要的逻辑相位,用一个非门会反相的。如果系统内有空余的门电路最好,这样不用增加器件。如果没有5V电源,那把MCU的输出配置成推挽  详情 回复 发表于 2018-4-27 20:22
一个非门,输出与输入反相,不符合首帖电路的要求。 可以考虑用两个非门级联。两个非门级联后输出与输入同相。  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:50
306
maychang 发表于 2018-4-27 15:17
1、STM32F103系列单片机输出的PWM波赋值应该是3.3V的吧?输入电压也要在5V以下?那么我最后的 VF2 也就是输 ...
那这个电路就是输入多少输出就是多少么?
此帖出自模拟电子论坛
这个电路,输出幅度总比输入幅度要小一些。 我在7楼说这个电路可以看成两个发射极输出电路,而发射极输出电路电压增益总是略小于1。  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:49
306
你的单片机输出PWM频率据你说是(1k ...
好的  谢谢
此帖出自模拟电子论坛
306
虽然你的单片机只能读 ...
可能板子上做出来shua
此帖出自模拟电子论坛
306
虽然你的单片机只能读 ...
此帖出自模拟电子论坛
306
4、R3的参数是用来调节输出电压的么?
R3是这个推挽放大电路的负载。
懂了
此帖出自模拟电子论坛
306
你把这个推挽电路看成一个NPN ...
好的 ,了解了!谢谢耐心指教!
此帖出自模拟电子论坛
306
貌似只要找一个电平转换芯片来驱动PWM ...
能举一个芯片的例子么?
此帖出自模拟电子论坛
ULN2803就可以了。 甚至只要1只NPN管子作开关反相器就够了。  详情 回复 发表于 2018-4-27 19:16
306
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
燕园技术宅 发表于 2018-4-27 18:37
那这个电路就是输入多少输出就是多少么?
此帖出自模拟电子论坛
推挽电路的作用是增加带负载能力是么?功率被放大了?  详情 回复 发表于 2018-4-27 18:59
超级版主
燕园技术宅 发表于 2018-4-27 18:35
您的意思我直接加一个非门就可以是么?不用做驱动电路?  我最低的频率在5kHz 最高60kHz  直接传输可以吧 ...
此帖出自模拟电子论坛
如果PWM占空比总是50%,那要这个PWM有何用处?一点用处也没有。  详情 回复 发表于 2018-4-27 19:18
如果是50%占空比的PWM 一个非门就可以了是吧?  详情 回复 发表于 2018-4-27 19:01
306
我在7楼说这个电路可以看成两个发射极输出电路,而发射极输 ...
此帖出自模拟电子论坛
“推挽电路的作用是增加带负载能力是么?功率被放大了?” 推挽电路有多种,首帖电路是其中之一。 就首帖电路而言,确实带负载能力增加了。但对其它推挽电路未必全都是你所说的"增加带负载能力“。  详情 回复 发表于 2018-4-27 19:16
