243
81
产品做的算是比较精巧的。能够实现比较准确和可靠的睡眠监测,在个人健康管理上有很大作用。看着产品抽丝剥茧的拆解开来,看到一层层的设计和用料,感觉还是很用心的产品。主控和通信方案都是低功耗设计,传感器使用TE的传感器,应用起来很可靠。希望TE这款产品可以在进一步优化的基础上能够推向市场,让更多人更关注健康。
此帖出自以拆会友论坛
57
82
虽然我对Sleepace 享睡智能睡眠监测仪褒奖颇多,但不可否认它仍存在某些不足。主要是睡眠监测的准确性有待提高,呼吸心率没有参照暂且不谈,但起夜的问题个人确实没有这类情况。但Sleepace 享睡智能睡眠监测仪进行了两次记录,我应该没有梦游,因此说明监测精度仍有提高。
此帖出自以拆会友论坛
378
83
此次拆解的Sleepace RestOn 智能睡眠检测仪对于渴望拥有健康睡眠及调整方法的人来说是个不错的产品选择,可以看看自己睡眠中的状态。
智能睡眠监测仪最重要的莫过于可检测人的睡眠情况,分析睡眠状况,使用了TE的睡眠监测传感器,这可谓是TE跨界的又一产品。可以看到产品做的比较精致。外形和产品制作工艺上很考虑不要因为产品影响用户的睡眠,同时可达到监测的目的。采用了低功耗的MCU和蓝牙传输方式,可以让产品在使用电池时能工作很久。这样的产品对于广大上班一族来说具有吸引力。
此帖出自以拆会友论坛
218
84
电池很扎实啊,传感器高一个级别,!
此帖出自以拆会友论坛
85
针对产品:如何辨别不同人 或者动物的睡眠数据  te传感器: 这种压电材料可以用在其他地方 衣服上 在做瑜伽运动、体育运动、健身运动的时候可以记录运动曲线
此帖出自以拆会友论坛
429
86
这个产品拆解得非常详细,对于开发者有很强的借鉴作用。
然而,这个东东来做睡眠监测的设计不是非常理想。睡眠需要舒适和轻松,带着手表睡觉,对大多数人来说不是很好的体验,除非确实需要病理监测。
再然而,这个拆解的亮点其实是传感器,确实非常的新颖,而且性能非常卓越,用在睡眠监测是绝对没有问题,需要更好的工业设计,降低对于睡眠的干扰才好。
更进一步,可以知道这个传感器应该有比睡眠更大的应用,在于低功耗微动监测等方面市场空间更大。如桥梁振动,位移监测等,一定秒杀现有的设计方案。如果有样片,可以搞一个试用活动。
此帖出自以拆会友论坛
87
产品功能很全面,比较实用,适合老年人使用,操作和携带都比较方便。整体设计都挺不错的!
此帖出自以拆会友论坛
88
产品做的非常精致,PCB布局完美简直,主控使用的是ARM Cortex-m单片机,区别于手环,它可以不需要佩带就可以监测很多数据。
此帖出自以拆会友论坛
89
产品做的很精致,主控用的ARM Cortex-m单片机,区别于手环,它可以不用穿带,就能监测很多数据
此帖出自以拆会友论坛
27
90
尽管亚历山大弗莱明博士发现青霉素归因于历史偶然,但绝大多数医疗创新都需要无数时间的研究,数据分析和测试。 研究人员,医生,数据,技术和患者的结合,让我们能够测试和衡量所持续的努力有多少成功的机会。 传感器在准确收集数据方面发了挥关键作用,为更智能,为改变生活的决策提供了机会。 了解TE Connectivity(TE)如何应用传感器和医疗的专业知识,来帮助并激发您使用我们的技术来设计更健康的明天。
此帖出自以拆会友论坛
255
91
基于压电效应的传感器所用的压电薄膜PVDF薄膜,柔韧性好,密度低,质量轻,机械韧性好的材料。该薄膜可制成多种厚度和较大面积。它可以直接贴附在机件表面而不会影响机件的机械运动, 压电薄膜具有宽频带,宽动态范围,高电压灵敏度的优点。可以扩展到汽车座椅上,可以通过测试驾驶人员的身体状态,及时告知提示驾驶员休息或停车,防止事故的发生,将会有很广阔的应用前景
此帖出自以拆会友论坛
81
92
安全肯定是要放在第一位的,在这个基础上发展是正确的方向。
此帖出自以拆会友论坛
93
整体设计不错,适合老年人使用。性价比要提高
此帖出自以拆会友论坛
351
94
(1)一个传感器还是几个传感器组合测量人体睡觉时的心率、呼吸、体动等?衡量测量精度的性能指标有哪些?
(2)上位机接收采用什么接口方式?手机、电脑、pad是否都可以接收。
(3)1600mA锂电池工作+休眠,最长持续多长时间?整体平均功耗多少?
此帖出自以拆会友论坛
767
95
功能非常的全,感觉技术方案也不是非常复杂,相对软件算法难度大一些,不知道这个效果如何。
另外我比较关注血氧,血压监测,关心如何做到更小的封装
此帖出自以拆会友论坛
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
96
这个产品多睡眠打鼾监测有多大作用?
此帖出自以拆会友论坛
97
是不是就适合单身狗?怎么分辨一个床上的两个人的信息?
此帖出自以拆会友论坛
98
感觉最流弊的还是传感器啊,实现起来没有太复杂,算法可能有些难度吧
此帖出自以拆会友论坛
145
99
应该算医疗器械吧 挺好的睡眠检测仪,以后生活节奏越来越快,亚健康等会影响人的健康,睡眠质量也会受到影响,这很有前景,和手环一样,但是 更专业 更有针对性
此帖出自以拆会友论坛
产品方向应该不错,随着人们生活质量提高,越来越关注健康问题了,希望能明确市场上功能需求,进而提高服务
此帖出自以拆会友论坛
