文件操作是应用程序必不可少的部分。Qt 作为一个通用开发库,提供了跨平台的文件操作能力。从本章开始,我们来了解下 Qt 的文件以及输入输出的功能,也就是 I/O 系统。
Qt 通过 QIODevice 提供了对 I/O 设备的抽象,这些设备具有读写字节块的能力。下面是 I/O 设备的类图:
Qt4 Qt5
从上面的类图可以看出,Qt4 和 Qt5 在 I/O 设备部分大同小异。只不过 Qt5 新增加了一个 QFileDevice 类。途中所涉及的类及其用途简要说明如下:
- QIODevice:所有 I/O 设备类的父类,提供了字节块读写的通用操作以及基本接口;
- QFlie:访问本地文件或者嵌入资源;
- QTemporaryFile:创建和访问本地文件系统的临时文件;
- QBuffer:读写 QByteArray;
- QProcess:运行外部程序,处理进程间通讯;
- QAbstractSocket:所有套接字类的父类;
- QTcpSocket:TCP 协议网络数据传输;
- QUdpSocket:传输 UDP 报文;
- QSslSocket:使用 SSL/TLS 传输数据;
- QFileDevice:Qt5 新增加的类,提供了有关文件操作的通用实现。
这其中,QProcess、QTcpSocket、QUdpSoctet 和 QSslSocket 是顺序访问设备。所谓“顺序访问”,是指它们的数据只能访问一遍:从头走到尾,从第一个字节开始访问,直到最后一个字节,中途不能返回去读取上一个字节;QFile、QTemporaryFile 和 QBuffer 是随机访问设备,可以访问任意位置任意次数,还可以使用 QIODevice::seek() 函数来重新定位文件访问位置指针。
本章将主要介绍 QFile 及其相关类,后面的章节则开始介绍有关输入输出的流。
在所有的 I/O 设备中,文件 I/O 是最重要的部分之一。因为我们大多数的程序依旧需要首先访问本地文件(当然,在云计算大行其道的将来,这一观点可能改变)。QFile 提供了从文件中读取和写入数据的能力。Qt5 新加入的 QFileDevice 类,则将这部分公共操作放到了这个单独的类中。显然,这部分代码在 Qt4 中位于 QFile 类。这样看来,Qt5 的代码结构更为清晰,层次更好。
我们通常会将文件路径作为参数传给 QFile 的构造函数。不过也可以在创建好对象最后,使用 setFileName() 来修改。QFile 需要使用 / 作为文件分隔符,不过,它会自动将其转换成操作系统所需要的形式。例如 C:/windows 这样的路径在 Windows 平台下同样是可以的。
QFile 主要提供了有关文件的各种操作,比如打开文件、关闭文件、刷新文件等。我们可以使用 QDataStream 或 QTextStream 类来读写文件,也可以使用 QIODevice 类提供的 read()、readLine()、readAll() 以及 write() 这样的函数。值得注意的是,有关文件本身的信息,比如文件名、文件所在目录的名字等,则是通过 QFileInfo 获取,而不是自己分析文件路径字符串。
下面我们使用一段代码来看看 QFile 的有关操作: - int main(int argc, char *argv[])
- QApplication app(argc, argv);
- QFile file("in.txt");
- if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)) {
- qDebug() << "Open file failed.";
- return -1;
- } else {
- while (!file.atEnd()) {
- qDebug() << file.readLine();
- QFileInfo info(file);
- qDebug() << info.isDir();
- qDebug() << info.i**ecutable();
- qDebug() << info.baseName();
- qDebug() << info.completeBaseName();
- qDebug() << info.suffix();
- qDebug() << info.completeSuffix();
- return app.exec();
[color=rgb(0, 204, 255) !important]复制代码
在这段代码中,我们首先使用 QFile 创建了一个文件对象。这个文件名字是 in.txt。如果你不知道应该把它放在哪里,可以使用 app.applicationFilePath(); 或者 app.applicationDirPath(); 来获得应用程序的执行路径。只要将这个文件放在同执行路径一致的目录下即可。可以使用 QDir::currentPath() 来获得应用程序执行时的当前路径。只要将这个文件放在与当前路径一致的目录下即可。然后,我们使用 open() 函数打开这个文件,打开形式是只读方式,文本格式。这个类似于 fopen() 的 r 这样的参数。open() 函数返回一个 bool 类型,如果打开失败,我们在控制台输出一段提示然后程序退出。否则,我们利用 while 循环,将每一行读到的内容输出。
程序的第二部分,我们使用 QFileInfo 获取有关该文件的信息。QFileInfo 有很多类型的函数,我们只举出一些例子。比如这里,isDir() 检查该文件是否是目录;i**ecutable() 检查该文件是否是可执行文件等。baseName() 可以直接获得文件名;suffix() 则直接获取文件后缀名。我们可以由下面的示例看到,baseName() 和 completeBaseName(),以及 suffix() 和 completeSuffix() 的区别: - QFileInfo fi("/tmp/archive.tar.gz");
- QString base = fi.baseName(); // base = "archive"
- QString cbase = fi.completeBaseName(); // base = "archive.tar"
- QString ext = fi.suffix(); // ext = "gz"
- QString ext = fi.completeSuffix(); // ext = "tar.gz"
