2961|4
在DE1-SoC 运行Linux问题 [复制链接]
串口调试的时候死都出不来,一直卡在这一块,无法启动内核
micro cd上的镜像文件都是官网下的,也是按照用户手册做的。
求助!!!!
启动linux出现的问题
启动linux出现的问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
检查MSEL的设置是否对应了  详情 回复 发表于 2018-5-14 10:02
169
换个内核试一下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
131
这个镜像文件没下载错吧?官网给的是不会出问题的,或者你的SD卡大小够不够?最小8G
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主解决问题了吗?我一开始也遇到类似的问题,于是换了重新编译,换了新的内核以及配套的设备树文件,结果好了,但是之后再FPGA编译后又出现了类似的问题。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
230
检查MSEL的设置是否对应了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
