1370|0
3836
DSP制作封装过程中遇到的相关问题及解决办法 [复制链接]
      1、编译出codec后,在server端添加该codec后,提示“incompatible assignment to mod:”
       发现是因为codec段的modulename.xdc文件中声明模块信息的时候metaonly module MODULENAME inherits                     ti.sdo.ce.video.IVIDENC,中的“inherits ti.sdo.ce.video.IVIDENC”被注释掉啦,打开注释后,编译不出现该错误提示。
        2、编译codec阶段,没有出现问题,在编译server段时,link阶段,提示找不到codec中的符号SWAPDATA_TI_ISWAPDATA,改符号在swapdata.c、SWAPDATA.xdc、SWAPDATA_ti_priv.h三个文件中都有声明。
目前问题不是很确定,可能是修改了swapdata.c文件的#define GTNAME "ti.sdo.ce.examples.codecs.swapdata",修改前这个宏为#define GTNAME "codecs.swapdata"。
        3、在将生成的all.x64P编入app端是,提示找不到all.x64P.
       在app段的cfg文件,需要制定x64P库的详细路径。
        4、在正确指定x64P的路径后,提示没有ceapp/linker.cmd.
       5、使用all.x64P库,相关的问题一直没有解决,暂时使用server目录下的video_copy来集成swapdata,然后供app端调用,codec、server、app通过编译后,在板子上运行程序时,提示无法打开swapdata算法。
发现是因为SWAPDATA_TI_alloc函数的问题,不能将函数中对memTab的赋值语句注释掉。
