3423|1
导航维修各种方法讲解_机器维修技法概述_王工导航维修学习 [复制链接]
导航维修各种方法讲解_王工导航维修学习
      作为一个多年导航维修经验能否迅速排除机器故障,除了与工程师傅识读和分析电路的能力有密切关系之外,还取决于技术员能否对故障进行逻辑判断和对电路进行定性检查。这里所说的逻辑,是指人的思维规律性,是指修理员必须应用逻辑学的四条基本规律(即同一律、不矛盾律、排中律和充足理由律)对导航机器故障时所表现出现的各种要素之间的关系进行思维。这里所说的判断是指工程师傅应用预先学到的有关原理的各种概念,结合检查故障时所获得的对故障的各种概念对故障作出的判定。由于工程师傅在维修机器时总是利用早已在脑子中形成的许许多多概念去判定故障这客观事物的,因此能否在维修时对故障进行正确的判断完全取决于工程师傅储存在脑子里属于机器原理和电路原理范畴中的各种概念的正确程度与数量的多少,同时还取决于工程师傅能否按照逻辑的基本规律进行思维。于是可以给故障的逻辑判断下一个明确定义:根据机器原理、电路原理(概念),应用思维的基本规律(或逻辑的基本规律),对故障所作出的一种断定(判断),这一完整的过程叫作逻辑判断。要对故障进行正确的判断,必须首先设法获得故障时的各种概念。那么这些概念从哪里来呢?在对电路的检查中获得、,这就涉及到如何来检查电路的问题。
维修技法
导航机器的故障表现和故障原因是多种多样的,一个维修人员要能够根据用户提供的线索和观察到的“蛛丝马迹”,按照正确的维修步骤,采取相应的措施,快速地排除故障,这就需要既要了解机器的工作原理,还须掌握一定的维修方法和技巧,并能正确地使用维修工具和仪器。这些内容也是一名合格修理人员的基本功。
一.机器维修技法概述
导航主机的维修步骤
要把主机修好,除掌握其基本原理和正确的维修手段之外,还应注意维修的步骤应合理,以使维修工作有条不紊地进行。可按以下步骤进行维修:
1.询问用户
接修一台机器后,先不要急于动手,而是要首先询问故障现象、发生时间、机器平时的工作情况、有没有升过级、以前有没有出现过故障等。这些问题看似细小即使修理工作少走弯路。因此,对于一名优秀的修理人员来说,在询问了解故障的过程中,可以大致判断故障的范围和可能出现故障的部件,从而为高效、快捷地修理奠定基础。
2.掌握正确的拆装技巧
各导航机器型号很多每一款的外形结构都不一样,外壳的配合十分紧密,有些固定螺钉和卡扣藏得很隐蔽,因此,在维修过程中,掌握正确的拆装技巧显得尤为必要。由于不同机型外壳的固定方式不尽相同,有的采用螺钉紧固,有的采用内卡扣、外卡扣的结构,所以对于机器的安装和拆卸,修理人员一定要心细,事先了解清楚,在弄明白机械结构的基础上,再进行拆卸,否则极易损坏器件。
各种导航维修技术和学习资料请联系王工导航维修 15570889346(电话微信同号)
3.观察故障现象
打开机器外壳后,应首先对线路做外观检查。检查线束插接头有无松脱或断裂,器件有无断线,各插接件触片有无损伤和腐蚀等,检查无误后再接通电源通电观察LED灯有没有亮会不会闪,并对故障现象和机器条码软件版本做好记录。
4.确定故障范围
根据故障现象,判断出引起故障的各种可能原因。并根据测量结果,大致确定故障的范围。要求维修者平时多积累资料和经验,为分析判断提供可靠的依据。
5.测试
故障排除后,还应对机器的各项功能进行测试,使之完全符合要求,对于一些软故障,应进行较长时间的通电测试,看故障是不是还会出现,等故障彻底排除了,再交于用户。
6.记录维修日志
我们除了写维修报表应该还记录维修日志就像医生记录病历一样,每修一台机器,都要做好如下记录:是什么型号的机器,故障是什么,使用了多长时间,怎么修的,走了哪些弯路等。这些维修日志,看似增大了工作量,实际上是一种自我学习和提高的好办法,也为以后修类似机器或类似故障提供了可靠的依据。
此帖出自汽车电子论坛
看看  详情 回复 发表于 2018-4-18 12:59
1902
看看
此帖出自汽车电子论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
