3685|0
1379
裸片初长成(中级)
PIC16C712功能、特点、应用领域 [复制链接]
与替代16C711方法、注意事项
一. PIC16C712功能、特点、应用领域
1. 功能、特点:
PIC16C712为Microchip公司推出的基于711芯片功能基础上的增强型产品,它与16C711是Pin对Pin兼容。其功能与价格均优于16C711。下表为16C712与16C711的功能对照表:
型 号
振荡(Hz)
EPROM
RAM
A/D8位
定时器
CCP模块
串行口
中断源
电 压
I/O脚
封装
复位锁定
16C710
DC~20M
0.5K×14
36×8
3.0V- 6.0V
18脚
16C711
DC~20M
1K×14
68×8
3.0V- 6.0V
18脚
16C712
DC~20M
1K×14
128×8
2.5V- 5.5V
18脚
16C716
DC~20M
2K×14
128×8
2.5V- 5.5V
18脚
增加功能如下:
a.CCP模块
b.增加两个定时器。
c.RAM扩大,711有68字节,712有128字节。
如需要更多程序空间,还可改选PIC16C716。
2.应用领域:
除了原有16C711的应用领域外,由于增加了CCP模块,具有PWM功能,扩大了应用范围,如使用在手机智能充电器。
可替代的竞争对手的产品型号如下表:
型 号
程序空间
RAM
I/O脚
定时器
A/D8位
PWM
其余外围接口
16C712
1K×14
128×8
2*8位、1*16位
4*8位
10位(Max)*1ch
捕捉/比较器
16C712
1K×14
128×8
2*8位、1*16位
4*8位
10位(Max)*1ch
捕捉/比较器
P87LPC768
4K
128
15/18
2*16位
4*8位
10位*4ch
USART\I2C\比较器
P87LPC764
4K
128
15/18
2*16位
10位*4ch
USART\I2C\比较器
KS86P4104
4K
208
2*8位
5*10位
10位*1ch
KS86P4304
2/4K
112
11/13
2*8位
5*10位
12位*1ch
SIO
二.开发工具:
烧写器: PICSTART-PLUS (Fireware v2.01版,Mplab v5.10)
仿真器:可向相关仿真器生产商咨询。
三. 替代16C711方法、注意事项
原有711的程序移植到712上时应注意以下事项:
1.修改下列寄存器地址。(如下表)
PIC16C711 PIC16C712
ADCON0 08H 1FH
ADRES 09H和89H 1EH
ADCON1 88H 9FH
PCON 87H 8EH
寄存器名称
PIC16C711
PIC16C712
ADCON0
08H
1FH
ADRES
09H和89H
1EH
ADCON1
88H
9FH
PCON
87H
8EH
可通过更改INCLUDE头文件来解决。
2.重新定义以下几个标志位:(如下表)
PIC16C711
PIC16C712
ADIE
INTCON,6
PIE1,6
ADIF
ADCON0,1
PIR1,6
3.为使任何外部中断(包括A/D)使能,须使PEIE即INTCON<6>置1。即在打 开各中断之处,需增加指令 BSF PEIE
4.A/D转换引脚的选择的不同
a.711中A/D控制寄存器ADCON1的定义如下:
b.712/716中A/D控制寄存器ADCON1的定义如下:
PCFG2:PCFG0定义A/D口如下:
PCFG2
PCFG0
RA0
RA1 RA2 VREF
0x0 A A A A VDD
0x1
A VREF RA3
D A VDD
101
D VREF RA3
11x
D D VDD
注:A=模拟输入口 D=数字I/O口 VREF=参考电压
5.修改普通寄存器的地址
711芯片普通寄存器的地址范围是0C~4F,而712/716芯片普通寄存器的地址范围是20~7F。因此在原711程序中用的普通寄存器地址要在712/716的普通寄存器的地址范围内。
