2080|4
心电PCB [复制链接]
5芯积分
我画的心电采集的板子,仿真都没有问题,但是波形根本不对,因为没有示波器,只能用电脑,我测了ad620输出波形,引脚有很小的输出(只有正的,应该是对的),但是测低通滤波器的输出波形就是0了,最后的输出应该是是乱七八糟的梯形波,请问大神这块PCB的问题在哪?是我画的不对还是原理本身就有问题?原理图和PCB在附件里
ECG.rar
687.82 KB, 下载次数: 28
此帖出自PCB设计论坛
有这么多问题,建议把图贴出来   详情 回复 发表于 2018-4-5 22:37
775
你直接把电路图贴上来吧,你发文件包大家都会懒得下载来看的,或者未必有对应的软件,另外,你调试这类模拟电路,没有必要的仪器,很难做得好的。
此帖出自PCB设计论坛
396
R3可以去掉吧,你查看一下 INA128里面的图
此帖出自PCB设计论坛
340
有这么多问题,建议把图贴出来
此帖出自PCB设计论坛
芯片ina128我还换过ne5528和TLC2252之类的,我用multisim仿真的结果是对的
此帖出自PCB设计论坛
