2829|1
求证ATmega16与TLC5618的D/A数模转换哪里不对 [复制链接]
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define   SPIF   7
#define   ss     4    //PB4
#define   mosi   5   //PB5
#define   sck    7   //PB7
void spi_init()  //初始化
    DDRB=0xFF;   //端口设置?不懂为啥这样设
    PORTB=0x00;  //这是PB全为高电位输出:即SCK,MOSI为高电位初始化
    SPSR=0x00;  //状态寄存器全0,这是为啥
        SPCR=0x50;   //主机模式 方式1 ocs/16   SPI控制寄存器设置01010101,一般情况需要改动吗?
void  DAC_TLV5618(uint temp)
        PORTB&=~(1<         SPDR=(uchar)( temp&&0xff00)>>8;
        while(!SPSR&(1<         SPSR=(uchar)( temp&&0x00ff);
        while(!SPSR&(1<         //PORTB|= (1< }
void main()
        //delay_ms(500);
        spi_init();
        DAC_TLV5618(0x4800);
        while(1);
什么东西  详情 回复 发表于 2018-4-8 10:59
什么东西
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
