作为一名通信底层开发工程师,在波形开发工程中离不开三大利器:信号源、频谱仪和示波器。在实际工程中,当一种波形设计及相关的解调算法实现完成后,开发人员需要根据工程指标对该波形进行相关射频指标进行测试,如调制EVM、接收灵敏度、功率、带宽等指标。作为波形开发人员对其中指标接收灵敏度尤为关切,该指标在一定程度决定了通信性能。该指标测试需要的仪器有:信号源、待测设备、电脑、频谱仪、电源。
在通信系统开发过程中,信号接收灵敏度指标怎么测试?通常做法是通过信号源(图1所示)将实际已知通信波形注入到信号源中,然后通过信号源的触发模式设置连续触发或者单次触发模式,输出波形至接收模块至解调模块恢复信息,以此验证误包率。作为测试人员,通常设置单次触发模式来手动触发一次恢复一次数据,以此来验证在某灵敏度时是否能够解调出数据。但是,这种在次数比较少的情况下可以这么测试,如果需要通过测试发送1000+甚至10000+包数据来验证在某灵敏度下,新的解调算法能否正确解调出数据包,通过手动触发来进行测试,这项工作肯定很不高效。为此,项目组人员了解是德科技仪器能够通过SCPI命令来远程控制,但是苦于测试时间紧急的情况下,一时半会还不熟悉SCPI的命令来高效提高测试效率。项目组人员通过IP地址访问该信号源得到图2所示的界面,点击Web Control选项时,进入图3所示的界面。项目组成员通过图3所示的Web界面,马上联想到可以通过网页脚本语言的方式来自动、定时的控制触发按钮。于是项目组人员通过在Web控制页面内嵌脚本语言实现定时、定次数的发送先前注入的波形信号,然后通过上位机展示恢复出的原始数据,并统计其在某灵敏度下的误包率,该方法大大地提高了通信系统接受灵敏度的测试效率。
图1 E8267D信号源
图2 E8267D信号源服务端界面
图3 E8267D Web_Control端界面
此内容由EEWORLD论坛网友navy2609原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
