2451|0
920
美国半数字控制电源管理IC大幅降低手持设 [复制链接]
美国国家半导体公司(National Semiconductor)日前宣布推出业界第一款采用数字技术控制的PowerWise能源管理单元(EMU)。以电池供电的手持式电子消费产品只要采用这款高度集成的能源管理芯片,便可减少数字处理器的功耗。 <br /><br />这款型号为LP5550的能源管理单元可与美国国家半导体的先进功率控制器及ARM公司的智能能源管理(IEM)技术搭配一起使用,优点是可将数字处理器核心的功耗减少达70%。这款LP5550芯片及先进功率控制器也可支持由美国国家半导体与ARM公司一同为业界制定的开放式PowerWise接口(PWI)标准。 <br /><br />只要采用美国国家半导体的LP5550芯片,便可按照数字处理器的实际需要将供电电压调至最低,这样可大幅减少处理器的功耗。LP5550芯片内置一个专为处理器核心提供可适性供电电压的降压稳压器以及另外三个固定电压稳压器。这三个固定电压稳压器可为低功耗单芯片系统的输入/输出环、振荡器/锁相环路以及存储器提供供电。PWI接口可以控制这款LP5550芯片的功能,让数字处理器可以轻易与LP5550芯片保持联系。 <br /><br />美国国家半导体先进电源管理产品总监Ravi Ambatipudi表示:&ldquo;美国国家半导体的LP5550芯片为功率转换效率创立业界的新标准。这款LP5550芯片采用先进的数字电源管理控制技术,因此可以同时将系统效率及功率转换效率提升至最高水平。由于能源方面有这样大幅的节省,因此手持式电子产品厂商可以为产品添加视频及 3D 电子游戏等新功能,但又可延长产品的电池寿命。&rdquo; <br /><br />LP5550芯片可以支持PWI接口,这是一种设有两条引脚的高速串行电源管理控制接口,可支持先进处理器的电源管理功能。LP5550芯片内含利用数字技术控制的300mA电流、0.6V至1.2V电压的降压稳压器,效率高达90%,因此可以支持自适应电压调节功能。此外,这款芯片也内置3个可编程低压降稳压器,输出电压介于0.6V与3.3V之间,其中一个低压降稳压器可支持100mA的电流,而其他两个则可支持250mA的电流。 <br /><br />LP5550芯片采用体积小巧而又不含铅的16引脚LLP封装,不但具有卓越的散热能力,而且还可在-40℃至+85℃ 的广阔温度范围内操作。输入电压则介于3.0V至5.5V之间。
此帖出自电源技术论坛
