2601|3
难道Timer的回调函数与round数学运算有冲突吗?请高手指教。 [复制链接]
在学习使用ADC时碰到个疑问,求高手解答,具体情况如下:设定PYB Nano 的“X5”(PB8)为PWM模式,外接LED,“X7”(PA7)脚为ADC外接可调电位器,通过调节电位器来控制LED的亮度,如下图:
代码如下:
  1. from pyb import Pin,Timer,ADC
  2. tm = Timer(4,freq=100)
  3. led = tm.channel(3,Timer.PWM,pin=Pin.cpu.B8)
  4. led_liangdu = led.pulse_width_percent
  5. adc =ADC(Pin.cpu.A7)
  6. while True:
  7.     shuzhi = round(100/4095*adc.read())
  8.     led_LD(shuzhi)
  9.     pyb.delay(100)
复制代码
以上代码工作正常,LED的亮度受电位器的控制,可是尝试把循环代码改写成用定时器触发时,却不能正常工作,代码只运行一次就退出了不能连续。
改写后的代码如下:
  6. def tiaoguang(t=0):
  7.     shuzhi = round(100/4095*adc.read())  #取整
  8.
  9.     led_liangdu(shuzhi)
  10.     print(shuzhi)
  11. Timer(3,freq=100,callback=tiaoguang())
复制代码
运行结果如下图所示
如果调用定时器语句时的回调函数不加括号,象下面这样
  1. Timer(3,freq=100,callback=tiaoguang)
复制代码
则会抛出错误,如下图
但是如果不做取整运算,就正常,调用回调函数也不用加括号。
  7.     #shuzhi = round(100/4095*adc.read())  #取整
  8.     shuzhi = adc.read()
  10.     print(shuzhi)
  11.
  12. Timer(3,freq=100,callback=tiaoguang)
复制代码
(为了方便截个图,调低了Timer.freq的值)
这个round运算为什么会造成这样的后果,请高手指导下其中的原由,谢谢。
厉害厉害,哪儿有回调函数的资料啊?我在定时器里调用dht测量温湿度,也报错了。  详情 回复 发表于 2018-5-8 16:54
mpy中回调函数相当于嵌入式系统的中断,中断程序里不能执行太复杂的逻辑和计算,否则可能引起超时或堆栈溢出。
dcexpert 发表于 2018-3-28 20:37
mpy中回调函数相当于嵌入式系统的中断,中断程序里不能执行太复杂的逻辑和计算,否则可能引起超时或堆栈溢 ...
答案已找到,在定时器回调函数中不能用浮点数,改为整数计算就正常了,谢谢回复!
