绝缘油介质测试仪工作原理
工作原理: 1.仪器内部功能构造框图
此内容由EEWORLD论坛网友huatian原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
图三 仪器内部功能构造框图
2、绝缘油介损测量原理图
图四、介损测量原理图
3.工作原理
A.加热
仪器采用高频感应炉加热,启动加热后,温控CPU发出加热命令,同时采集油杯内部温度传感器的温度值,加热采用变功率控制和PWM控制两者相结合的控制方式。在油样温度较低时,用大功率加热方式,这有利于缩短油样加热时间;待温度升至接近预设温度时,采用较小功率PWM加热方式,这样有利于油样加热均匀。 高频感应炉加热避免了发热块加热不均匀的现象。
B.控温
在实测温度接近预设温度时,温控CPU采用小功率PWM方式加热,采样温度值经PID运算,分析出最佳PWM控制占空比,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
C.介损测量
试验电压同时加在仪器内部标准电容器及油杯加压极上,测量电路对这两路信号进行PGA等控制后对两通道信号进行同步AD采样,将数字信号送DSP(数字信号处理器),DSP对其进行滤波、FFT等运算后计算出tgδ、C x 、ε等参数,送主控CPU。
D.体积电阻率测量
直流高压试验电压加在油杯加压极上,经过测试回路,产生一微弱电流信号,该微弱电流信号经测量电路放大后送进AD采样,将数字信号送DSP(数字信号处理器),DSP对其信号进行处理,计算出Rx、ρ等参数,送主控CPU。
4.名词解释 tgδ : 油样介质损耗角正切值; Cx :油样油杯的电容值; εr :相对介电常数,它是根据电容值换算而得到的; 上述三参数所用的试验源为交流电压源 Rx :油样的绝缘电阻; ρ :油样的体积电阻率,它是根据绝缘电阻换算而得到的。
