3062|0
606
光驱不读盘灰尘是大敌 [复制链接]
朋友的光驱用了一年,开始出现疲态,好一些的盘片还能够读出来,质量差些的光盘一放进去便只听见轰鸣的声音,没有什么结果了。如此使用了几个月,直到某一天将最爱的游戏光盘放进光驱,光驱只眨了眨眼,便不动了。试了好几张盘,仍旧读不出来。
光驱“死因”主要有两种:一是激光头上面积了灰尘或老化,造成激光束强度降低,二就是电路板、芯片由于不耐长时间高速运转,因高温而烧毁。于是打开光驱,不见有焦糊或烧毁痕迹,也没有烧糊的气味,暂时排除了芯片烧毁的可能性。那么,很有可能就是灰尘的原因了。光驱使用久了,激光头上积了灰尘就会造成故障的,于是用镜头纸小心地将激光头擦拭了一遍,然后重新组装好,连接到计算机上,开机以后又能读盘了。
光驱老化最大的敌人就是灰尘。机箱电源不断的抽风,使机箱内产生负压。则有气流将灰尘从光驱的前面板带入落在光头上,妨碍其读碟,此时光头只有加大功率运作,从而加速老化。这就是有时我们擦一下光头就又能使光驱读出碟来的原因,而擦光头时就能体会到肉眼看不到的灰尘的危害。灰尘不仅影响激光头的读盘质量和寿命,还会影响光驱内部各机械部件的精度。所以保持光驱的清洁显得尤为重要。平时尽可能保持室内的清洁,减少灰尘。灰尘已经进去了也不要紧,对于光驱的机械部件一般使用棉签擦拭即可,而激光头的清洁有很高的危险性,稍不留意就会造成激光头的损坏,“所以如果光驱还在保修期内最好拿到经销商那里处理。另外清洁激光头不能使用酒精和其它清洁剂,可以使用气囊对准激光头吹掉灰尘,或用镜头纸小心地擦拭。
此帖出自移动便携论坛
