4622|10
场效应管用作开关用,如何实现高频?? [复制链接]
场效应管用作开关用,,在G极的控制1.5MHZ的信号产生同等频率的高电压使晶振产生震动,
电路如图,,可结果并不是1.5MHz,且电压并没有大于等于电源电压
请问要想实现这一功能,如何设计电路及其参数??
此帖出自模拟电子论坛
此波形频率仍是1.5MHz,首帖说“可结果并不是1.5MHz”是错误的。 “即使把输出连到D极一样的” 首帖电路,漏极串联了一个220uH电感。你应该把负载X1与此220uH电感并联。至于5.1欧电阻R3,可以短路掉。再仿真一次(脉冲信号源输出宜高一些,例如高到7~8V),看看X1两端交流电压是否变大了。  详情 回复 发表于 2018-3-23 20:52
超级版主
你的电路,是源极输出,X1两端电压大约只有1V,不可能达到电源电压,更不可能大于电源电压。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“可结果并不是1.5MHz”
是多少?
既然是仿真,而且仿真中使用了示波器,为何不把波形贴出来让大家看看?
此帖出自模拟电子论坛
结果如下,而且还出现负压,即使把输出连到D极一样的  详情 回复 发表于 2018-3-23 20:40
340
楼主这样设计的原理是什么,先搞清楚多大高电压使晶振产生震动
此帖出自模拟电子论坛
原理是利用场管的G极控制DS导通与否,在D或S产生变化的电压,大于24V时就行驱动晶振振荡了  详情 回复 发表于 2018-3-23 20:44
看看吧
此帖出自模拟电子论坛
场管GS电压大于开启电压后DS导通,电阻很小,那提高R3根据分压不应会得到较高电压吗??
如果不是这样,应该如何改??
此帖出自模拟电子论坛
“如果不是这样,应该如何改??” 共漏极电路(源极输出)类似于双极型三极管的共集电极电路(发射极输出),电压增益略小于1。 要想在负载上得到峰峰值接近于电源电压的交流电压,应该采用共源极电路(漏极输出)。  详情 回复 发表于 2018-3-23 20:43
第一,你的电原理图有错误,错在信号源有一端接地,但电源负端并未接地。 第二,R3两端电压增加后,MOS管GS之间电压就会减少,提高R3并不会使负载得到较高电压。  详情 回复 发表于 2018-3-23 20:40
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自模拟电子论坛
此波形频率仍是1.5MHz,首帖说“可结果并不是1.5MHz”是错误的。 “即使把输出连到D极一样的” 首帖电路,漏极串联了一个220uH电感。你应该把负载X1与此220uH电感并联。至于5.1欧电阻R3,可以短路掉。再仿真一次  详情 回复 发表于 2018-3-23 20:52
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
