23007|1
341
Altium Designer 怎么开窗? [复制链接]
在PCBLayout的时候经常听到别人说开窗,什么是开窗,开窗有什么用,怎么开窗?今天就来看一下PCB开窗。
PCB上的导线都是盖油的,可以防止短路,对器件造成伤害。所谓开窗就是去掉导线上的油漆层,让导线裸露可以上锡。
如上图所示,就是开过窗的。PCB开窗并不少见,最常见的可能就是内存条了,拆过电脑的同学都知道内存条有一边金手指,如下图所示:
这里的金手指就是开窗,即插即用。
开窗还有一个很常见功能,就是后期烫锡增加铜箔厚度,方便过大电流,这在电源板和电机控制板中比较常见。
那PCB开窗如何实现呢?
以Altium Designer 为例,如果要在Top Layer层开窗,只需要在Top Solder层上放置和导线相同的Line就可以了。同样,如果在Bottom Layer开窗,只需要在Bottom Layer放置Line就可以了。
此帖出自PCB设计论坛
  详情 回复 发表于 2018-3-21 15:30
点赞 关注(1)
43
此帖出自PCB设计论坛
