31504|13
341
PCB板设计:mark点有什么用,mark点怎么设置? [复制链接]
PCB板子做好后,需要贴装元器件,现在元器件的贴装都是通过机器来完成的(SMT)。SMT中会用到mark点。
一、什么是mark点
Mark点也叫基准点,为贴装工艺中的所有元器件的贴装提供基准点。因此,Mark点对SMT生产至关重要。
二、MARK点作用及类别
MARK点分类:
单板MARK,贴装单片PCB时需要用到,在PCB板上;
拼板MARK,贴装拼板PCB时需要用到,一般在工艺边上;
局部MARK,用以提高贴装某些元器件的精度,比如QFP、BGA等封装;
mark点是由标记点/特征点和空旷区组成的,如下图所示:
三、MARK点设计规范
所有SMT来板必须有Mark点,且Mark点的相关SPEC如下:
1. 形状
要求Mark点标记为实心圆。
2. 组成
一个完整的MARK点包括:标记点/特征点和空旷区域。
3、位置
Mark点位于电路板对角线的相对位置且尽可能地距离分开,最好分布在最长对角线位置。因此MARK点都必须成对出现。具体如下图所示:
4、尺寸
Mark点标记最小的直径一般为1.0mm,最大直径一般为3.0mm。如下图所示:
5、边缘距离
Mark点距离印制板边缘必须≥5.0mm(机器夹持PCB最小间距要求),且必须在PCB板内而非在板边,并满足最小的Mark点空旷度要求,注意:所指距离为边缘距离,而非以MARK点为中心。
6、空旷度要求
在Mark点标记周围,必须有一块没有其它电路特征或标记的空旷面积。空旷区圆半径 r≥2R , R为MARK点半径,r达到3R时,机器识别效果更好。
此帖出自PCB设计论坛
哥,我做检测认证的,如果有这方面的需求可以联系我  详情 回复 发表于 2018-7-2 10:48
点赞 关注(2)
1903
学习
此帖出自PCB设计论坛
56
楼主,能否补充一下如何设置,也就是在操作
此帖出自PCB设计论坛
楼主说得贴切实际
此帖出自PCB设计论坛
369
开窗比较大的圆形小焊盘
此帖出自PCB设计论坛
个人签名充放电数显全套方案,双口快充慢充检测电流电压,两线三线直流电压表,配套三个8尺寸15*8MM带AV电流电压单位专利数码屏,资料QQ2981074992 邮箱同上
182
禁止发言
谢谢楼主的分享
此帖出自PCB设计论坛
个人签名嘉立创PCB打样  QQ800058452
45
Mark点  在板子对角上的 没有空矿区可以吗
此帖出自PCB设计论坛
要理解Mark点的意思,是使用贴片机器焊接时用于定位的标识点 画图的时候,就是一单层的特殊焊盘 元件太密,但总能找到一两个放一个圆的地方  详情 回复 发表于 2018-5-29 09:02
1903
学习一下
此帖出自PCB设计论坛
341
画图的时候,就是一单层的特殊焊盘
此帖出自PCB设计论坛
89
学习了!
此帖出自PCB设计论坛
PCB双面打样5元, 四层30元
是所有的标准吗. 我(CAM)都是随便加的.
此帖出自PCB设计论坛
理论总结,平是使用都是不知其所然。都是按厂家要求设置
此帖出自PCB设计论坛
我是做线路析的,我们会加,找我吧13923787246岳生
此帖出自PCB设计论坛
47
此帖出自PCB设计论坛
个人签名CCC、CQC、质检报告、EMC等检测认证  联系人:龙凤祥17796079776
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
