五、系统选型和配置说明
1、WANDEOR全实时数字硬盘录像机WA-ND6000-16
技术规格:
操作系统:Windows2000
压缩格式:H.264硬压
视频输入:16路全实时
音频输入:4路音频
录像速度:400帧/秒
系统分辩率:704×576/352×288
画面分割:1、4、9、16
智能搜索:时间、通道、事件
录像模式:手动、自动循环、报警驱动、移动侦测
报警输入模式:需加载WA-ND110报警*解-码-器*
报警输出模式:需加载WA-ND110报警*解-码-器*
云台镜头控制:可以
储存方式:IDE/FDD/DAT/DVD-RAM
看门狗功能:有
电源:220-230V
外形尺寸:400(W)×177(H)×550(D)mm
硬盘标配:80G
传输方式:LAN、PSDN、ISDN、ADSL
传输通道:1-16路
检索:网络监看、网络录像、网络检索同工
云台控制:可网络控制云台、镜头
2、低照度一体化摄像机 SCC-C4201P
三星低照度一体化摄像机,内置22倍光学变焦及10倍电子放大变焦镜头,DSP数字信号处理,带画中画功能。
技术规格:
扫描系统:PAL标准:625行,每秒25帧
摄像元件:Interline Transfer Super HAD CCD
图像大小:1/4英寸(约3.6*2.7毫米)
像素:795(H)*596(V)所有像素752(H)*582(V)有效像素
图像结构:无几何扭曲、失真现象
同步系统:内同步
交叉(交错)扫描:2:1交叉
分辨率:水平:480线,垂直:350线
视频输出幅度:VBS1.0Vp-p,(75欧姆,复合视频信号)
信噪比(S/N):大于48分贝
最低照度:0.02Lux(感光度增至128倍)
Y校正(伽玛):0.45
镜头:22倍光学变焦(Zoom),10倍电子变焦;(焦距=3.6-79.2毫米);F值(广角镜:1.6,远摄镜:3.8)
控制(屏幕显示菜单):摄像机ID:开(12字符,位置设定)/关;光圈:自动/手动;快门:(1/100-1/100000秒)/关/自动/(x2-x128)FIX/(x2-x128);镜头控制:摄像机/ 遥控;白平衡:自动追踪白平衡/自动白平衡控制/手动(3200K预置,5600K预置,R/B增益校正);自动变焦:自动/手动/一次触发;预设:128;退出:结束/储存/预设;背光补偿:开(预设或面积设定)/关;自动增益:开(Leve1控制)/关;Leve1控制:H-DTL,V- DTL Leve1控制;视频控制:视频+/-(正/负),伽玛:(0.45/1)
输入/输出插座:视频输出:BNC(后面);电源:2-针终端头(后面);控制:RS-485或普通云镜控制器
环境条件:操作温度:14度-122度F(-10度-50度);湿度:90%RH以内。
电源指示灯:发光二极管(后面)
电源要求:12伏特直流,1A,稳压电流
耗电量:约6瓦特
尺寸(宽*高*深)60.5*59.5*104.5毫米
重量:约350克。
3、彩色高清晰度摄像机 VC-923D
技术规格:
图像传感器:1/3”SONY Super HAD CCD
有效像素:PAL:752(水平)*582(垂直)NTSC:768(水平)*494(垂直)
感光面积:4.9mm*3.7mm
信号系统:PAL/NTSC制式
水平清晰:480电视线
镜头安装方式:C/CS格式可选
自动增益控制:开启/关闭可选择
背光补偿:开启/关闭可选择
电子快门:开启/关闭可选择
快门速度:1/50(1/60)---1/100,000(秒)
自动光圈镜头:VIDEO/DC伺服型可选择
白平衡:自动跟踪白平衡
信 噪 比:大于48db
最低照度:F1.2时,1.0Lux
视频输出:1.0VP-P,75欧姆
所需电源:DV 12V/AC24V
功率消耗:小于2.8W
插 口:VIDEO OUT (BNC)
尺 寸:58mm*50mm*115mm
