14394|0
1.5V OTP液晶驱动单片机 [复制链接]
概述
该器件集成了CPU 内核, RAM, ROM, 定时器, LCD 驱动器, I/O 端口, R-F转换器,ALARM频率发生器。适用于LCD 显示和GPIO控制类的消费类产品应用。
特性
■ 液晶驱动型4位单片机
■ MTP ROM:2048 X 16 bits
■ RAM: 64X 4 bits
■ 工作电压: 1.5V或3.0V可选(硬件选择)
■ 24个双向可编程I/O端口 (配置选项)
- PORTA1、PORTA 2与BZ1、BZ2共用
- PORTA0、PORTA3与SEG18、SEG17共用
- PORTB0~ PORTB3与SEG16~SEG13共用
- PORTC0~ PORTC3与SEG12~SEG9共用
- PORTD0~ PORTD3与SEG8~SEG5共用
- PORTE0~ PORTE3与SEG4~SEG1共用
- PORTF0~PORTF3与COM4~COM1共用
■ 所有I/O具有内建的上拉电阻
■ 4层子程序嵌套(包括中断)
■ 一个8位自动重载定时/计数器
■ 一个8位时基定时器
■ 上电复位的预热计数器
■ 中断源:
- 外部中断
- 定时器0中断
- 时基定时器中断
- I/O端口下降沿中断:PORTB & PORTC
Watch dog 定时时间 450ms
■ LCD驱动或LED扫描输出:(配置选项)
3COM*18SEG=54 dots (3V,1/3 duty,1/2 bias)
4COM*18SEG=72 dots (3V,1/4 duty,1/2 bias)
■ 内建电阻到频率的转换电路(RFC)
■ 内建ALARM频率发生器(由软件选择2KHz, 4KHz)
- ALARM频率的时钟源: OSC 32.768KHz
■ 内建低电压复位(LVR)功能 (配置选项)
■ 2个时钟源:
OSC:(配置选项)
- 晶体谐振器: 32.768KHz
- RC 振荡器: 32 KHz, 64 KHz, 128 KHz和256KHz
IRC: (配置选项)
- 500KHz、1MHz和2MHz
■ 指令周期时间 (4/fOSC)
- 32.768KHz晶体振荡器,指令周期为122.07μs
- 262KHzRC振荡器,指令周期为15.27μs
- 500KHzIRC振荡器,指令周期为8μs
- 1MHz IRC振荡器,指令周期为4μs
- 2MHz IRC振荡器,指令周期为2μs
■ 两种低功耗工作模式: HALT和STOP
■ 低功耗
此帖出自单片机论坛
