542|0
预付费水表 [复制链接]
材料优点
1、具高抗张强度;
2、耐韧、耐冲击性特优;
3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;
4、低温特性佳;
5、具自熄性;
产品参数
性能项目         测试方法         测试条件         测试数据         数据单位
物理性能         比重         ASTM D792               1.56 g/cm3
         成型收缩率     ASTM D955      流动         0.2   %
         成型收缩率     ASTM D955      横向流动         0.7   %
         吸水率     ASTM D570      24hr 0.6   %
机械性能         洛氏硬度         ASTM D785      R计称      122
         拉伸强度         ASTM D638               210  MPa
         拉伸伸长率     ASTM D638      断裂         ---     %
         弯曲模量         ASTM D790               13000       MPa
         弯曲强度         ASTM D790               300  MPa
         悬臂梁缺口冲击强度     ASTM D256      23℃,3.2mm 155  J/m
热性能     热变形温度     ASTM D648      0.45MPa,未退火,6.4mm  258  ℃
         热变形温度     ASTM D648      1.8MPa,未退火,6.4mm     253  ℃
         阻燃性     UL 94        1.6mm     HB
         阻燃性     UL 94        3.0mm     HB
电气性能         体积电阻率     ASTM D257               1.0E+16   ohm.cm
有奖活动 | PI PowiGaN技术学习中心,全方位解读PI 1700V GaN: InnoMux-2 EP技术精髓 ...
活动时间:即日起-2025年3月23日
1、进入 PI PowiGaN技术学习中心,点击任意视频 ,填写并提交表单即可观看(只需提交1次表单);
2、活动结束后,将从视频总观看时长>=5分钟的小伙伴中,随机抽取30名幸运者派送50元京东卡!
