1496|0
2015
分享调试TMS320C2000系列的常见问题解决方法? [复制链接]
1)单步可以运行,连续运行时总回0地址: Watchdog没有关,连续运行复位DSP回到0地址。
2)OUT文件不能load到片内flash中: Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。CCS和C Source Debugger中的load命令,不能对flash写入。 OUT文件只能load到片内RAM,或片外RAM中。
3)在flash中如何加入断点: 在flash中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点,软件断点是不能加在ROM中的。硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地址时产生中断。
4)中断向量: C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内。在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在flash内。
如何将USB同DSP相接?
USB是正在发展的一种高速串行总线。DSP同USB的连接有以下方法: 1)利用USB接口芯片同DSP连接,通过DSP的程序实现USB的协议。此种方式,程序设计较复杂,但数据交换速度可以有保障。
2)利用USB控制芯片同DSP连接,USB控制芯片实现USB的连接,同时通过I/O口或FIFO同DSP交换数据。此种方式,程序简单,但由于USB控制芯片的速度有限,数据交换速度同硬件选择有关。
在DSP系统中为什么要使用CPLD?
DSP的速度较快,要求译码的速度也必须较快。利用小规模逻辑器件译码的方式,已不能满足DSP系统的要求。 同时,DSP系统中也经常需要外部快速部件的配合,这些部件往往是专门的电路,有可编程器件实现。 CPLD的时序严格,速度较快,可编程性好,非常适合于实现译码和专门电路。
