6003|2
1098
至上芯片
高压输变电线路-图象监控系统 [复制链接]
具体介绍如下:
一、高压电力线图像监控系统的原理
   通过远程数据图像采集器从CCD摄像机采集模拟视频信号,然后把图像数据进行编码和压缩成为数字视频数据;通过485数据采集扩展版,将高压传输线路的导线泄漏电流、绝缘子污秽、雷电电流、导线温度、环境温湿度、线路走廊山火(环境CO2含量)、现场风速雨量等现场数据实时采集并本地缓存。最后利用 GPRS无线传输模块将图片及现场数据以IP包的方式发送到图像数据监控服务器。图像数据监控服务器和图像数据监控客户端分别是装有远程图像监控服务端软件和客户端软件的PC机,它们都连接在互连网络上,由于远程数据图像采集器没有固定的IP地址,所以客户端主动去浏览监控图像和设置监控参数都是通过服务器来中转的。
调度监控中心通过图像数据监控客户端实时浏览观测各监控点的现场情况,系统软件通过对从现场发送来的图片、数据分析比对实现异常现象预警,调度监控中心工作人员一旦得到系统预警信息,即作出相应的应急处理,以确保高压输电线路的安全运行。
二、图像监控系统的组成
系统由三部分组成:
2.1.远程数据图像采集器(下位机),
2.2.图像监控服务器
2.3.图像监控客户端。
  详情 回复 发表于 2010-9-11 20:14
1098
至上芯片
高压输变电线路-图象监控系统
图像监控系统架构框图
三、图像监控系统特点及使用效果
鉴于目前电力设备监控缺乏、被盗严重,我公司开发这款图像监控系统,具有如下10大特点:
1、    高清晰数字图片即时获取
2、    系统高稳定性,保证设备正常运转
3、    远端可拍,近端可控
4、    实时采集现场数据
5、    清晰红外夜视功能
6、    夜视远距效果
7、    超强防寒、镜头自动除霜功能
8、    电源管理功能
9、    便捷的太阳能供电方式
10、    支持集成,可扩展性 强大的图像监控终端
本系统可应用的领域包括:电力高压输电线路灾情监测管理,(电子警察)车辆违章现场图片实时传送与管理电信、电力行业无人值守机房环境监测与管理,环保部门环境状况监控与管理,水利部门水利设施和汛情监控与管理,交通部门路况和设施监控与管理,企业、社区、家庭安防监控与管理,新闻媒体即时图片报道,远程诊断和技术支持等等。
119
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
