3796|0
66
长时间电脑,缓解眼睛疲劳的方法 [复制链接]
其实,只要稍微设置一下,就能让你电脑上的窗口从白花花的颜色变成淡淡的绿色。
设置方法如下: 在桌面点右键选“属性”(properties),接着点“外观”(appearance),点右下 角的“高级”(advanced),然后在“项目”(items)的下拉菜单里选“窗口” (windows),再点它右侧的下拉菜单“颜色”(color),点下方的“其它” (others),然后把“色调”(Hue)设为85,“饱和度”(Sat)设为90,“亮度” (Lum)设为205。 (产品出厂时,一般分别设为160、0、240。) 然后单击“添加到自定义颜色”(Add to custom colors),按“确定”(OK)…… 一直“确定”(OK)下去。然后屏幕上会出现一个小Windows的画面,上写“请稍 候”。
把窗口设成绿色之后,再来把IE的网页背景也变成养眼的绿色吧:
打开IE,点击“工具”(TOOLS),点最下方的“Internet选项”(INTERNET OPTIONS),点右下角的“辅助功能”(Assessibility),然后勾选第一个“不使用网 页中指定的颜色”(ignore colors specified on web pages),然后点“确定” (OK)--确定……退出。
OK啦,现在你就会发现你的屏幕已经变成淡淡的绿色了。
这个颜色会比白色柔和许多,刚开始可能你还有些不适应,但确实对我们的眼睛有好处,大家不妨试一下。
绿色降低眼压,可以减缓眼睛的疲劳
今天下午改过来之后感觉好多啦,所以就分享一下。此方法摘自于校内网。
