4156|0
1098
至上芯片
USB 总线接口芯片CH372 [复制链接]
1、概述
  CH372 是一个USB 总线的通用设备接口芯片,是CH371的升级产品,是CH375芯片的功能简化版。在本地端,CH372 具有8 位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机/DSP/MCU/MPU等控制器的系统总线上;在计算机系统中,CH372 的配套软件提供了简洁易用的操作接口,与本地端的单片机通讯就如同读写文件。
  CH372 内置了USB 通讯中的底层协议,具有省事的内置固件模式和灵活的外置固件模式。在内置固件模式下,CH372自动处理默认端点0 的所有事务,本地端单片机只要负责数据交换,所以单片机程序非常简洁。在外置固件模式下,由外部单片机根据需要自行处理各种USB 请求,从而可以实现符合各种USB 类规范的设备。
2、特点
● 全速USB 设备接口,兼容USB V2.0,即插即用,外围元器件只需要晶体和电容。
● 提供一对主端点和一对辅助端点,支持控制传输、批量传输、中断传输。
● 具有省事的内置固件模式和灵活的外部固件模式。
● 内置固件模式下屏蔽了相关的USB 协议,自动完成标准的USB 枚举配置过程,完全不需要本
   地端控制器作任何处理,简化了单片机的固件编程。
● 通用Windows 驱动程序提供设备级接口,通过DLL 提供API 应用层接口。
● 产品制造商可以自定义厂商标识(Vendor ID)和产品标识(Product ID)。
● 通用的本地8 位数据总线,4 线控制:读选通、写选通、片选输入、中断输出。
● 主端点上传下传缓冲区各64 字节,辅助端点上传下传缓冲区各8 字节。
● 支持5V 电源电压和3.3V 电源电压,支持低功耗模式。
● CH372 芯片是CH375芯片的功能简化版,CH372在CH375 基础上减少了USB主机方式和串口通
   讯方式等功能,所以硬件成本更低,但是其它功能完全兼容CH375,可以直接使用CH375 的
   WDM 驱动程序和DLL 动态链接库。
● 采用小型的SSOP-20 无铅封装,兼容RoHS,引脚兼容CH374T 芯片。
3、封装
4、引脚
CH372DS1.PDF
209.14 KB, 下载次数: 22
此帖出自单片机论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
