2210|3
55
Micropython TurnipBit 电子时钟 青少年编程入门 [复制链接]
电子时钟是一个很常用但是制作非常简单的小玩具了,对于Micropython初学者来说,制作一个电子时钟是非常简单又容易检验自己学习成果的实验了。TurnipBit相比于其他开发板,制作电子时钟就更加简单了,无需外接任何显示器,因为Turnipbit自带显示功能,只需将Turnipbit扩展板与时钟模块连接,编写相应的代码就OK了,那么接下来,就让我们一起学习下吧。
所需元器件:
TurnipBit一块
TurnipBit扩展板一块
DS3231时钟模块一个
杜邦线若干
usb数据线一条
实验原理:
DS3231时钟模块原理
DS3231(图11-12)是一个时钟模块,其实就是像一个电子时钟,它自身带有电池,当设置好时间后,DS3231就会自动走时。DS3231与开发板之间的通讯是通过I2C接口来完成的。I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。SDASCL都是双向I/O线,连接时,只需要将DS3231上的SDASCLTurnipBit扩展板上的SDASCL相连即可。
接线方法:
Turnipbit扩展板与发光二极管接口对应如下表:
TurnipBit扩展板
DS3231时钟模块
3V3
VCC
GND
GND
SCL
SCL
SDA
SDA
关于代码,这里我们就不用拼插编程了,代码太长拼插起来就有点费时间了
源代码:
from microbit import *
DS3231_ADDR       = 0x68
DS3231_REG_SEC    = b'\x00'
DS3231_REG_MIN    = b'\x01'
DS3231_REG_HOUR   = b'\x02'
DS3231_REG_DAY    = b'\x04'
DS3231_REG_MONTH  = b'\x05'
DS3231_REG_YEAR   = b'\x06'
DS3231_REG_TEMP   = b'\x11'
class DS3231(object):
    def __init__(self):
        pass
    def DATE(self, dat=[]):
        if dat==[]:
            t = []
            t.append(self.year())
            t.append(self.month())
            t.append(self.day())
            return t
        else:
            self.year(dat[0])
            self.month(dat[1])
            self.day(dat[2])
    def TIME(self, dat=[]):
        if dat==[]:
            t = []
            t.append(self.hour())
            t.append(self.min())
            t.append(self.sec())
            return t
        else:
            self.hour(dat[0])
            self.min(dat[1])
            self.sec(dat[2])
    def DateTime(self, dat=[]):
        if dat==[]:
            return self.DATE() + self.TIME()
        else:
            self.year(dat[0])
            self.month(dat[1])
            self.day(dat[2])
            self.hour(dat[3])
            self.min(dat[4])
            self.sec(dat[5])
    def dec2hex(self, dat):
        return (int(dat/10)<<4) + (dat%10)
    def setREG(self, dat,reg):
        buf = bytearray(2)
        buf[0] = reg[0]
        buf[1] = dat
        i2c.write(DS3231_ADDR,buf, repeat=False)
    def getREG_DEC(self,reg):
        i2c.write(DS3231_ADDR,reg)
        t = i2c.read(DS3231_ADDR,1)[0]
        #print("--===",t,"----------")
        return (t>>4)*10 + (t%16)
    def sec(self, sec=''):
        if sec == '':
            return self.getREG_DEC(DS3231_REG_SEC)
        else:
            self.setREG(self.dec2hex(sec), DS3231_REG_SEC)
    def min(self, min=''):
        if min == '':
            return self.getREG_DEC(DS3231_REG_MIN)
        else:
            self.setREG(self.dec2hex(min), DS3231_REG_MIN)
    def hour(self, hour=''):
        if hour=='':
            return self.getREG_DEC(DS3231_REG_HOUR)
        else:
            self.setREG(self.dec2hex(hour), DS3231_REG_HOUR)
    def day(self, day=''):
        if day=='':
            return self.getREG_DEC(DS3231_REG_DAY)
        else:
            self.setREG(self.dec2hex(day), DS3231_REG_DAY)
    def month(self, month=''):
        if month=='':
            return self.getREG_DEC(DS3231_REG_MONTH)
        else:
            self.setREG(self.dec2hex(month), DS3231_REG_MONTH)
    def year(self, year=''):
        if year=='':
            return self.getREG_DEC(DS3231_REG_YEAR)
        else:
            self.setREG(self.dec2hex(year), DS3231_REG_YEAR)
    def TEMP(self):
        i2c.write(DS3231_ADDR,DS3231_REG_TEMP, repeat=False)
        t1 = i2c.read(DS3231_ADDR,1, repeat=False)[0]
        i2c.write(DS3231_ADDR,b'\x12', repeat=False)
        t2 = i2c.read(DS3231_ADDR,1, repeat=False)[0]
        if t1>0x7F:
            return t1 - t2/256 -256
        else:
            return t1 + t2/256
ds=DS3231()
ds.DATE([17,10,24])
ds.TIME([10,03,00])
while True:
    Time=ds.TIME()
    Time_s=''
    for i in Time:
        Time_s+=str(i)+':'
    display.scroll(Time_s[:-1]+"-")
    #print(Time)
    #print(ds.TEMP())
    sleep(1000)
开源的东西,虽然可以免费用,也是需要保留原作者的版权信息的。  详情 回复 发表于 2018-3-16 21:14
55
dcexpert 发表于 2018-3-15 12:38
DS3231的程序是论坛里的。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-489440-1-1.html
这个不是开源的吗
loktar 发表于 2018-3-16 10:19
这个不是开源的吗
