4732|2
1121
pcb焊盘脱落原因 [复制链接]
PCBA在生产过程中,PCBA可焊性差,有时候还会产生PCBA焊盘脱落的现象,我们可能会直接想到是由于PCB生产的问题,但事实上原因并没有这么简单,接下来就对PCBA焊盘脱落原因进行分析。
1、温度过高时,一般的双面板或单面板比较容易焊盘脱落,多层板有大面积的铺地,散热快,焊接时需要的温度也高,没这么容易脱落。
2、反复焊接一个点会把焊盘焊掉;
3、进行手工焊接时,烙铁温度太高容易把焊盘焊掉;
4、烙铁头给焊盘施加的压力过大且焊接时间过长会把焊盘焊掉;
5、PCB板质量太差
为改善PCBA焊盘的可焊性,防止焊盘脱落,需改善焊接工艺,提高员工的焊接水平。
PCB板材与阻焊膜不匹配,热风整平时过锡次数太多,锡液温度或预热温度过高,焊接时次数过多等等都会导致PCB焊盘脱落
温度过高。一般的双面板或单面板比较容易焊盘脱落,多层板有大面积的铺地,散热快,焊接时需要的温度也高,也没那么容易脱落。跟板的质量也有关系。
pcb焊接掉焊盘是为什么?
1:反复焊接一个点会把焊盘焊掉;
2:烙铁温度太高容易把焊盘焊掉;
3:烙铁头给焊盘施加的压力过大且焊接时间过长会把焊盘焊掉;
4:印刷板质量太次。
线路板焊接时焊盘很容易脱落原因分析
线路板使用过程中,经常出现焊盘脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现焊盘脱落的现象 ,线路板厂在本文中对焊盘脱落的原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。
线路板焊接时焊盘很容易脱落原因分析:
1、板材质量问题。由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落和铜箔脱落等问题。
2、线路板存放条件的影响。受天气影响或者长时间存放放到潮湿处,线路板吸潮含水份过高,为了达到理想的焊接效果 ,贴片焊接时要补偿由于水分挥发带走的热量,焊接的温度和时间都要延长。这样的焊接条件容易造成线路板铜箔与环氧树 脂分层。
3、电烙铁焊接问题,一般线路板的附着力能满足普通焊接,不会出现焊盘脱落现象,但是电子产品一般都有可能出现返修,返修一般是用电烙铁焊接修复,由于电烙铁局部高温往往达到300-400度温度,造成焊盘局部瞬间温度过高,焊盘铜箔下 方的树脂胶受高温脱落,出现焊盘脱落。电烙铁拆卸时还容易附带电烙铁头对焊盘的物理受力,也是导致焊盘脱落的原因。
针对焊盘在使用条件下容易脱落,线路板厂采取如下几个方面,尽可能的提高线路板焊盘耐焊接次数,以满足客户的需求。
1:覆铜板选用正品有品质保证的厂家出品的基材。一般正品覆铜板的玻璃纤维布选材和压合工艺能保证制造出得线路板 耐焊性符合客户使用要求。
2:线路板出厂前用真空包装,放置干燥剂,保持线路板始终在干燥的状态。为减少虚焊,提高可焊性创造条件。
3:针对电烙铁返修时对焊盘的热冲击,我们尽可能通过电镀的增加焊盘铜箔的厚度,这样当电烙铁给焊盘加热时,铜箔 厚德焊盘导热性明显增强,有效的降低的焊盘的局部高温,同时,导热快使焊盘更容易拆卸。达到焊盘的耐焊性。
此帖出自PCB设计论坛
支持,学习下  详情 回复 发表于 2018-3-12 19:05
1903
学习
此帖出自PCB设计论坛
369
支持,学习下
此帖出自PCB设计论坛
个人签名充放电数显全套方案,双口快充慢充检测电流电压,两线三线直流电压表,配套三个8尺寸15*8MM带AV电流电压单位专利数码屏,资料QQ2981074992 邮箱同上
