华大单片机 HC32M140 Cortex 微控制器 (32脚 48脚 64脚适合做无刷变频)
概要
HC32M140 系列产品为华大半导体研制的 32bi t 基于 ARM-Cortex M0+ 的 MCU,与传统的CPU 内核相比,效率更高,功耗更低。更宽的工作电压范围,可同时支持3V、5V系统。集成TIMER4、
异步串口、SPI、I2C、12位高速 ADC、运算放大器、电压比较器等丰富的外设资源。 本产品是华大半导体在 M0+ 平台上的第一颗5V 电压产品。
典型应用
电机控制:无人机电机调速器、电动自行车、变频风扇、油烟机、空气净化器、电动工具; 压缩机控制:冰箱压缩机控制。
特征
32位ARM Cortex-M0+ 内核
– 处理器版本:r0p1
– 最高工作频率:48MHz
– 嵌套向量中断控制器(NVIC):支持1通道 NMI(不可屏蔽中断)和32通道的外设中断,能够设定4 个中断优先级
– 24位系统定时器 (Sys Tick):该系统定时器用于管理操作系统任务
– 支持位带(Bit Band)操作
片上存储器
– 闪存
○ 最大128KB
○ 保护代码的加密功能
○ 支持读等待(0个或者 1个周期)
– 片上SRAM
○ 最大8KB
DMA 控制器 (2通道)
− DMA 控制器为CPU 配备了DMA 专用的总线,可与 CPU同时进行处理工作。
− 2路可独立配置和操作的通道
− 可根据软件或者内置外设功能的请求进行传输
− 传输地址空间 : 32 位 (4 GB)
− 传输模式: 整块传输/突发传输/请求传输
− 传输数据类型 : 字节/半字/字
− 传输块个数 : 1 ~ 16
− 传输次数 : 1 ~ 65536
多功能通讯串口 (最多同时 3 通道)
– 可从下列模式中选择每个通道的工作模式。
○ UART(支持波特率补偿)
○ SPI
○ I2C
– UART
○ 全双工双缓冲器
○ 可选择奇偶校验的有/无
○ 内建专用波特率发生器
○ 多种错误检测功能(奇偶校验错误、帧错误、溢出错误)
○ 支持硬件流控制:根据CTS/RTS 自动控制数据收/发
○ 支持波特率补偿
– SPI
○ 全双工双缓冲器
○ 内建专用波特率发生器
○ 溢出错误检测
○ 片选功能
○ 数据长度: 5到16 位
– I2C
○ 支持标准模式(最快 100 kbps)/ 高速模式(最快400 kbps)
A/D 转换器(最多16通道)
– 12位A/D 转换器
○ 逐次比较型
○ 采样/转换周期 ≥ 20时钟周期, 转换速率达1MBPS(M-bit per second).
○ 可选优先级转换模式或扫描转换模式
○ 内建FIFO 用于存储转换结果
○ 单调的无失码的 12位转化
○ 采样、保持时间和转换速率可调.
○ 支持16路外部端口输入和 2路内部信号源采样(OPA0/OPA1)
○ 窗口阈值比较功能
模拟电压比较器 (VC)
– 1通道端口电压监测
– 可产生异步中断、支持低功耗唤醒功能
– 支持迟滞电路以增强抗干扰能力
– 可配置响应时间(16us-64ms)
– 比较器输出可作为复合定时器输入复合定时器 (最大: 4通道)
可从以下模式中选择各通道的工作模式。
– 16位PWM模式
– 16位PPG模式
– 16/32位重载定时器
– 16/32位PWC 模式 通用IO 端口
本系列的引脚不用作外部总线或者外设功能时,可用作 I/O 口。另外,任何一个 I/O 口都可以搭载端口重定位功能,用于配置外设功能的设定。
– 快速GPIO支持单周期访问
– 每个端口可配置内置上拉电阻
– 每个端口可配置开漏输出
– 端口引脚电平可直接读取
– 端口重定位
– 部分引脚支持大电流输出12 毫安
双定时器 双定时器由两个可编程的32/16位递减计数器构成。 可从下列模式中选择定时器通道的工作模式。
– 自由运行模式
– 周期模式 (=重载模式)
– 单次模式
TIMER4 (1个单元)
TIMER4由以下模块构成:
– 计数器单元1通道
– 比较输出单元6通道(2通道 x 3单元)
– ADC启动触发单元6通道(1通道 x 6单元)
– EMII紧急输入单元 1通道 使用以下功能可实现电机控制:
– PWM信号输出功能
– 死区定时器功能
– A/D转换器启动功能
– EMII (电机紧急停止) 中断功能
外部中断控制器单元
– 外部中断输入引脚 : 最多16 个
– 不可屏蔽中断(NMI)输入引脚 : 1个看门狗定时器(2通道)
– 当达到超时值时,看门狗定时器产生中断或复位,
– 本系列有两种看门狗: “硬件”看门狗和“软件”看门狗。 “硬件”看门狗定时器使用内部低速 RC 振荡器,因此在停止模式以外的任何低功耗模式下都可以工作。
计时计数器
– 计时计数器可以在低功耗模式下唤醒系统。
– 计时计数器的时钟源可以来自除PLL时钟外的任何时钟。
时钟/复位
– 时钟
五种时钟源可供选择 (二种外部振荡器, 二种内部RC 振荡器)
○ 外部高速OSC 振荡器:4MHz ~ 16 MHz
○ 外部低速OSC 振荡器:32.768 kHz
○ 内部高速RC振荡器:4 MHz
○ 内部低速RC振荡器:32 kHz
○ 内部PLL:高达 48MHz
– 复位
○ RSTB引脚复位
○ 上电复位
○ 软件复位
○ 看门狗定时器复位
○ 低电压检测复位
○ 时钟监视器复位
时钟监视器
根据内部RC振荡器生成的时钟来监视外部时钟的异常。
– 检测出外部振荡时钟故障(时钟停止)时,发生复位
– 检测出外部频率异常时,中断或复位有效
低电压检测(LVD)
本系列产品包含有两个低电压检测单元:LVD1和 LVD2,用于检测DVCC电压。 LVD 检测阈值可调,当电压低于阈值电压时,可根据配置产生中断或者复位。
运算放大器
– 本系列产品包含两单元运算放大器,可独立工作
SRAM校验
– 本系列产品支持SRAM 奇偶校验功能,当检测到奇偶错误时可产生中断。
低功耗模式
有以下低功耗模式:
– 休眠模式(Sleep)
– 定时器模式(Timer)
– 停止模式(Stop)
外设时钟门控
可以通过门控不用的外设的操作时钟来降低系统功耗。
调试接口
– 串行线调试接口(SW-DP)
– 微追踪缓存(MTB)
唯一识别码(Unique ID)
每颗芯片都有固定的80位唯一识别码。
电源
– 支持宽幅范围电压:DVCC = 2.7V ~ 5.5 V
可以提供无刷变频库文件
样品索取方式: 微信&手机18602160290 QQ772960647
