1673|0
超低功耗华大HC32L110 Cortex M0+ 微控制器 (适合电池供电对功耗要求非常苛刻的场... [复制链接]
简介
HC32L110 系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围的  MCU。集成 12 位  1M sps  高精度  SARADC  以及集成了比较器、多路 UART、 SPI、 I2C  等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用  Cortex-M0+  内核,配合成熟的  Keil  μVision  调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。
超低功耗 MCU 典型应用
   传感器应用,物联网应用
   智能交通,智慧城市,智能家居
   火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用
   各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备等
超低功耗 MCU 产品特性
   32MHz Cortex-M0+ 32 位  CPU  平台
   HC32L110  系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
–  0.5μA @ 3V(Deep sleep mode):所有
时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO  中断有效,所有寄存器,RAM 和  CPU 数据保存状态时的功耗
–  0.8μA @3V(Deep sleep mode)  RTC 工作
–  6μA  @32.768kHz  工作模式(Active mode), CPU 和外设模块运行中,程序 flash  内部运行
–  80μA/MHz@3V@16MHz  睡眠模式(Sleep mode),CPU  停止工作,外设模块运行中,主时钟运行
–  150μA/MHz@3V@16MHz  工作模式(Active mode),CPU  和外设模块运行中,程序  flash 内部运行
–  2μS  的芯片从超低功耗模式下唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
   16K/32K字节  Flash 存储器,具有擦写保护功能
   2K/4K 字节  RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
   通用  I/O  管脚  (16IO/20pin, 12IO/16pin)
   时钟、晶振
–  外部高速晶振   4MHz ~ 32MHz
–  外部低速晶振   32.768kHz
–  内部高速时钟   4M, 8M, 16M,  22M, 24MHz
–  内部低速时钟    32.8K / 38.4KHz
–  硬件支持内外时钟校准和监控
   定时器/计数器
–  3个通用16位定时器/计数器
–  1 个低功耗模式下可以工作的 16 位定时器/计数器
–  3个高性能16位定时器/计数器,支持 PWM  互补,死区保护功能
–  1个可编程16位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM 输出
–  1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建专用超低功耗  RC-OSC  提供  WDT 计数
?  通讯接口
–  UART0-UART1 标准通讯接口
–  LPUART  支持使用低速时钟的超低功耗  UART
–  SPI  标准通讯接口
–  I2C  标准通讯接口
   蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
   硬件万年历  RTC 模块
   硬件  CRC-16 模块
   唯一8字节  ID 号
   12位1Msps采样的高速高精度  SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
   2路电压比较器  VC
   低电压侦测器  LVD,可配置 16阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
   嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器
   工作温度:-40 ~ 85℃
   工作电压:1.8 ~ 5.5V
   封装形式:QFN20,TSSOP20,TSSOP16
样品索取方式: 微信&手机18602160290  QQ772960647
