requests是python的一个HTTP客户端库,跟urllib,urllib2类似。它比 urllib 更加方便,可以节约我们大量的工作,它比 urllib 更加 Pythoner。
安装 Requests通过pip安装
- [p=26, null, left][color=rgb(51, 51, 51)][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "]1 $ pip install requests
复制代码或者,下载代码后安装:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- $ wget [url]https://github.com/requests/requests/tarball/master[/url]
- $ mv master requests.tgz
- $ tar xzf requests.tgz
- $ cd requests-requests-3dc84cd
- $ python setup.py install
复制代码
发送请求使用Requests发送网络请求非常简单。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- >>> import requests #导入Requests模块
- >>> result = requests.get('http://www.pythontab.com') # 生成Response 对象
- >>> result.status_code # 返回码
- 200
- >>> result.headers['content-type'] # 返回头部信息
- 'text/html; charset=utf8'
- >>> result.encoding # 编码信息
- 'utf-8'
- >>> result.content #内容部分
复制代码
为URL传递参数你也许经常想为URL的查询字符串(query string)传递某种数据。如果你是手工构建URL,那么数据会以键/值 对的形式置于URL中,跟在一个问号的后面。例如,www.pythontab.com?version=python3 。 Requests允许你使用 params 关键字参数,以一个字典来提供这些参数。举例来说,如果你想传递 version=python3 和 keywords=pythontab 到 www.pythontab.com ,那么你可以使用如下代码:
- 1
- 2
- 3
- 4
- >>> data = {'version': 'python3', 'keywords': 'pythontab'}
- >>> result = requests.get("http://www.pythontab.com", params=data)
- >>> print result.status_code
- 200
复制代码
原始响应内容在罕见的情况下你可能想获取来自服务器的原始套接字响应,那么你可以访问 r.raw 。 如果你确实想这么干,那请你确保在初始请求中设置了 stream=True 。具体的你可以这么做:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >>> result = requests.get('http://www.pythontab.com', stream=True)
- >>> result.raw
- <requests.packages.urllib3.response.HTTPResponse object at 0x101194810>
- >>> result.raw.read(10)
- '\x1f\x8b\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03'
复制代码
定制请求头如果你想为请求添加HTTP头部,只要简单地传递一个 dict 给 headers 参数就可以了。
例如,在前一个示例中我们没有指定content-type:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >>> url = 'http://www.pythontab.com'
- >>> headers = {'content-type': 'application/json'}
- >>> result = requests.post(url, data=json.dumps(data), headers=headers)
复制代码
错误与异常
遇到网络问题(如:DNS查询失败、拒绝连接等)时,Requests会抛出一个ConnectionError 异常。
遇到罕见的无效HTTP响应时,Requests则会抛出一个 HTTPError 异常。
若请求超时,则抛出一个 Timeout 异常。
若请求超过了设定的最大重定向次数,则会抛出一个 TooManyRedirects 异常。
所有Requests显式抛出的异常都继承自 requests.exceptions.RequestException 。
其他常用方法
result.content #获取二进制响应内容
result.json() #JSON响应内容
result.headers #响应头内容
result.cookies #cookie内容
result.history #请求历史
