2176|1
Python对HTML转义字符进行反转义 [复制链接]
什么是转义字符
在 HTML 中 <、>、& 等字符有特殊含义(<,> 用于标签中,& 用于转义),他们不能在 HTML 代码中直接使用,如果要在网页中显示这些符号,就需要使用 HTML 的转义字符串(Escape Sequence),例如 < 的转义字符是 <,浏览器渲染 HTML 页面时,会自动把转移字符串换成真实字符。
转义字符(Escape Sequence)由三部分组成:第一部分是一个 & 符号,第二部分是实体(Entity)名字,第三部分是一个分号。 比如,要显示小于号(<),就可以写< 。
显示字符    说明  转义字符
<   小于  <
空格
<   小于  <
>   大于  >
&   &符号 &
"   双引号 "
©   版权  ©
®   已注册商标   ®
Python 转义字符串反转义
用 Python 来处理转义字符串有多种方式,而且 py2 和 py3 中处理方式不一样,在 python2 中,反转义的模块是 HTMLParser。
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. # Python2
  6. import HTMLParser
  7. >>> HTMLParser().unescape('param=p1¶m=p2')
  8. 'param=p1¶m=p2'
复制代码
Python3 HTMLParser 模块迁移到了 html.parser
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. # Python3
  6. >>> from html.parser import HTMLParser
  8. [p=26, null, left][color=rgb(51, 51, 51)][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;]'param=p1¶m=p2'
复制代码
到 python3.4 以后的版本,在 html 模块新增了 unescape 方法。
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. # Python3.4
  6. >>> import html
  7. >>> html.unescape('param=p1¶m=p2')
复制代码
推荐最后一种写法,因为 HTMLParser.unescape 方法在 Python3.4 就已经被废弃掉不推荐使用了,意味着之后的版本会被彻底移除。
另外,xml的sax模块也有支持反转义的函数
  1. [/font][/color][/p]1
  2. 2
  3. 3
  4. >>> from xml.sax.saxutils import unescape
  5. >>> unescape('param=p1¶m=p2')
  6. 'param=p1¶m=p2'
复制代码
很有用的基础  详情 回复 发表于 2018-2-27 23:24
1903
很有用的基础
