2273|1
Python递归算法详解 [复制链接]
递归的概念很简单,如果函数包含了对其自身的调用,该函数就是递归的。
递归(Recursion),在数学与计算机科学中,是指在函数的定义中使用函数自身的方法。
在使用递归时,需要注意以下几点:
递归就是在过程或函数里调用自身
必须有一个明确的递归结束条件,称为递归出口。
注意: 切勿忘记递归出口,避免函数无限调用。
递归基本步骤
每一个递归程序都遵循相同的基本步骤:
1.初始化算法。递归程序通常需要一个开始时使用的种子值(seed value)。要完成此任务,可以向函数传递参数,或者提供一个入口函数,这个函数是非递归的,但可以为递归计算设置种子值。
2.检查要处理的当前值是否已经与基线条件相匹配(base case)。如果匹配,则进行处理并返回值。
3.使用更小的或更简单的子问题(或多个子问题)来重新定义答案。
4.对子问题运行算法。
5.将结果合并入答案的表达式。
6.返回结果。
基线条件(base case)。基线条件是递归程序的最底层位置,在此位置时没有必要再进行操作,可以直接返回一个结果。所有递归程序都必须至少拥有一个基线条件,而且必须确保它们最终会达到某个基线条件;否则,程序将永远运行下去,直到程序缺少内存或者栈空间。
主要应用范围
递归算法一般用于解决三类问题:
(1)数据的定义是按递归定义的。(比如Fibonacci函数)
(2)问题解法按递归算法实现。(回溯)
(3)数据的结构形式是按递归定义的。(比如树的遍历,图的搜索)
典型的算法
大多数学过数学、计算机科学或者读过编程相关书籍的人,想必都会遇到阶乘:
n! = 1 × 2 × 3 × … × n
也可以用递归方式定义:
n! = (n-1)! × n
其中,n >= 1,并且 0! = 1。
由于简单、清晰,因此其常被用作递归的示例。
PS: 除了阶乘以外,还有很多算法可以使用递归来处理,例如:斐波那契数列、汉诺塔等。
非递归实现
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. def factorial(n):
  7.     result = 1
  8.     for i in range(2, n+1):
  9.         result *= i
  10. [p=26, null, left][color=rgb(51, 51, 51)][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot]return result
复制代码
阶乘函数的递归实现
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. def factorial(n):
  5.     if n == 0 or n == 1: return 1
  6.     else: return (n * factorial(n - 1))
复制代码
递归过程
为了明确递归步骤,对 5! 进行过程分解:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. factorial(5)                        # 第 1 次调用使用 5
  12. 5 * factorial(4)                    # 第 2 次调用使用 4
  13. 5 * (4 * factorial(3))              # 第 3 次调用使用 3
  14. 5 * (4 * (3 * factorial(2)))        # 第 4 次调用使用 2
  15. 5 * (4 * (3 * (2 * factorial(1))))  # 第 5 次调用使用 1
  16. 5 * (4 * (3 * (2 * 1)))             # 从第 5 次调用返回
  17. 5 * (4 * (3 * 2))                   # 从第 4 次调用返回
  18. 5 * (4 * 6)                         # 从第 3次调用返回
  19. 5 * 24                              # 从第 2 次调用返回
  20. 120                                 # 从第 1 次调用返回
复制代码
还是这个函数factorial(N),让我们试试N = 999和N = 1000,问题来了,N = 999时能输出正确答案,但当N = 1000时,就出现下面的错误了:
RuntimeError: maximum recursion depth exceeded
于是,请记住,默认的Python有一个可用的递归深度的限制,以避免耗尽计算机中的内存。默认是1000。
递归优缺点
优点:
递归使代码看起来更加整洁、优雅
可以用递归将复杂任务分解成更简单的子问题
使用递归比使用一些嵌套迭代更容易
缺点:
递归的逻辑很难调试、跟进
递归算法解题的运行效率较低。在递归调用的过程当中系统为每一层的返回点、局部量等开辟了栈来存储。递归次数过多容易造成栈溢出等。
讲解的不错  详情 回复 发表于 2018-2-27 23:27
1903
讲解的不错
