3020|0
103
proteus8.0破解和安装方法 [复制链接]
1、下载好压缩包解压,运行“Setup.exe“安装程序,沟选“I accept the terms of.。“之类的选项框,点“next”弹出如下界面,我们选择第一个“Use a locally installed license key“,意思是说使用本地的受权文件。
2、点“Next”---“Next”两下,弹出如下界面
3、点“Browse For Key File”,找到解压包的Crack目录下的LICENCE.lxk文件,点“Install”按钮后在弹出的提示框点“是”按钮。界面如下:
4、“点Close”关闭,弹出如下界面,意思是问要不要导入proteus 7的配件文件,我们把三项全部选中。
5、点“Next”后,再点“Typical“,选择典型安装模式,如下图所示
6、然后按提示操作,点“Next”,直到安装结束。
接下来两步操作很重要,请仔细看。
7、找到解压包的Crack目录下的“bin”文件夹,复制整个文件夹到proteus8.0的安装目录,一般为“C:Program FilesLabcenter ElectronicsProteus 8 Professional”。
8、找到解压包的Crack目录下的“MODELS”文件夹,复制整个文件夹到“C:Documents and SetTIngsAll UsersApplicaTIon DataLabcenter ElectronicsProteus 8 Professional”目录(仅针对xp用户),如果是win7用户,将“MODELS”复制到“C:UsersAll UsersLabcenter ElectronicsProteus 8 Professional“目录,“C:Documents and SetTIngsAll UsersApplicaTIon Data”一般会隐藏的,如果无法找到,请在工具菜单---文件夹选择--查看---把“显示所有文件和文件夹“选中。
9、破解完成。
此帖出自模拟电子论坛
