1425|0
2015
6670调试中配置Rx flow 出错问题 [复制链接]
本帖最后由 Aguilera 于 2018-2-22 17:02 编辑 在6670中,我在调试运行FFTC_simple_testProject(路径:pdk_c6670_1_0_011/packages/ti/drv/exampleProjects/FFTC_simple_testProject)时,会出现Error configuring Rx flow ;Rx flow open failed 。通过问题跟踪,发现问题出现在Osal_cppiMalloc ()函数中,在该函数中,在正常情况下,SharedRegion_getHeap(0)是不等于空,但是运行时却为空。这里不知道怎么修改。 注:我在运行该工程时在主函数中注释掉Ipc_start(); ,如果不注释掉该语句,代码跑不起来,不知道后面的出错是否与此有关? 我的运行环境:DSP.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS ccs_5.0.3.00028 bios_mcsdk_02_00_00_11 其具体代码如下: Void* Osal_cppiMalloc (UInt32 num_bytes) { Error_Block errorBlock; Void* dataPtr; /* Increment the allocation counter. */ fftcCppiMallocCounter++; /* Allocate a buffer from the default HeapMemMp */ if (SharedRegion_getHeap(0) != NULL) { dataPtr = Memory_alloc ((xdc_runtime_IHeap_Handle) SharedRegion_getHeap(0), num_bytes, 0, &errorBlock); } else { #ifdef FFTC_TEST_DEBUG Fftc_osalLog ("CppiAlloc Failed for size: %d \n", num_bytes); #endif return NULL; } 复制代码 Connection: Texas Instruments Simulator Code Generation: tools TI v7.2.1
