给大家介绍一下射频感应电子门锁工作原理。
电子钥匙的电路原理图见下图。它是由编码集成电路UI(PT2262-S4)与少量外围电子元件组成。下图中感应线圈L1与电容C1组成高频振荡电路,当它靠近射频感应器产生的高频电场时.L1两端会感应出高频电压,该电压经二极管D1整流、C2滤波后,在C2两端会产生上正下负的工作电压,给U1(18)脚(Vdd)供电.使U1开始工作.同时经刚点亮发光二极管LED1。PT2262-S4能对其AO—A7脚的状态(接Vdd、Vss或开路)进行编码,并通过其OUT脚对外输出编码脉冲,由于OUT脚是接在Vss脚上的,结果将导致电路工作电流随编码脉冲的规律而变化。而产生高频电场的射频感应器会通过检测电子钥匙吸收电场能量的变化规律,解调出PT2262-S4发出的编码信息,并输出开锁指令。图中R2数值决定PT2262-S4的时钟振荡频率。
射频感应器由解码集成电路U1(PT2272-L4)和其外围电子元件组成。下图中线圈L1、12与三极管T1、T2和电容C1—C4及电阻R1~R3等构成高频振荡电路。并通过Ll、L2对外辐射高频电场。
L3为高频扼流圈,并通过它对振荡电路提供9V电源。
当电子钥匙靠近该电场时.振荡电路的工作电流,即振荡电路提供的能量将随电子钥匙中Pl2262-S4输出的编码脉冲而变。电阻R3作用是将此携带编码信息的电流变化转化为电压变化,并通过c5耦合至三极管T3进行放大,再经C6送至PT2272-IA的DI脚进行解码。当电子钥匙中PT2262-S4的地址(AO~A7)编码与PT2272-L4的地址编码相同时.PI2272-L4的VT脚会输出高电平,使发光二极管LEDI点亮。同时经R7使T4导通一继电器吸合-常开触点JK闭合一经插座C22驱动电控锁(直流电磁铁)完成开锁动作。
当电子钥匙离开射频感应器后.输入给PT2272-LA的编码脉冲将消失.PT2272-L4的VT脚会恢复输出低电平,发光二极管LEDI熄灭。同时经R7使T4截止(由于CIO正极存有大量正电荷,故T4需延时5~7秒才能截止,以留出人进门必需的时间)一继电器释放-常开触点JK断开-经插座CZ2使电控锁失电,完成闭锁复位动作。下图a中CZI接12V直流电源,为防市电突然停电。12V直流电源最好由大容量蓄电池提供(若这样,下图a中的C7~C9可省去,蓄电池应定期浮充电,以补充损失的电能)。12V直流电源经三端稳压器U2(78L09)降成9V后,给射频感应器供电。下图a中R5为T3负载电阻.LED2用作电源指示,R8为它工作时的限流电阻。PT2272-L4的时钟振荡频率由R6的阻值决定,通常应高于PT2262-S4时钟振荡频率2.5~8倍。射频感应器的高频振荡频率约为6.8MHz,之所以选择如此高的频率,其目的是为了减少L1、L2的匝数,使之能直接印制在电路板上。
以上是射频感应电子门锁工作原理介绍,大家可以了解一下。射频感应电子门锁主要用于公交、轮渡、地铁的自动收费系统,也应用在电子门锁系统、门禁管理、身份证明和电子钱包。
