4080|22
模电小白,请假大神 [复制链接]
这个在输入端为啥要串联一个电容或者电阻,Vbb与图中的极性相反
此帖出自模拟电子论坛
在三级管的输入端串电阻是为了限流,串电容式是为了通交流信号,阻止直流信号。  详情 回复 发表于 2018-2-14 11:41
大神快来啊
此帖出自模拟电子论坛
6040
202
不串电阻怎么限制电流,一个电源直接接到二极管的两端,二极管肯定是要废的。
此帖出自模拟电子论坛
不是有了个Rb么
此帖出自模拟电子论坛
340
楼主应该好好啃啃三极管的基础知识
基极上串一个电阻,可以使三极管的基极电流,工作在允许范围之内,以确保三极管和电路工作的可靠稳定性。
此帖出自模拟电子论坛
340
集电极电阻在模拟电路中起到合适的工作点作用,避免引起失真,和输出模拟信号作用,
在开关电路中起到限流作用,避免损坏三极管和输出高低电平作用。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“这个在输入端为啥要串联一个电容或者电阻”
串联电容(图中未画出)是为了去掉直流成份,否则偏置电压将在信号源中产生电流。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此图中偏置电压对PNP三极管来说是反向偏置,会将输入信号切掉大部分。
至于为什么这样偏置,只有原设计者知道。也许是笔误,这个说不定。
此帖出自模拟电子论坛
至于为什么这样偏置,只有原设计者 ...
这是个改错题,标题中最后说了极性是相反的
此帖出自模拟电子论坛
三极管偏置,因三极管为PNP型,故偏置电流应为流出基极。其余请见11楼gmchen老师回复。  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:28
既然是改错题,楼主又给出了答案,估计出题者的意思是考察学生两个基本概念: 1、晶体管的偏置。图中晶体管为pnp型,正常A类放大的话,以发射极为参考,集电极应该为负电压,基极应该是正偏压。所以图中的VBB要反过  详情 回复 发表于 2018-2-10 13:13
我翻书看是求静态工作点时信号源看成短路,如果不加电阻或者电容是不是可以理解为没有静态工作点
此帖出自模拟电子论坛
“我翻书看是求静态工作点时信号源看成短路,如果不加电阻或者电容是不是可以理解为没有静态工作点” 求静态工作点时仅考虑直流,故信号源应看成短路。 无电阻或者电容,信号源将会把偏置电流短路掉,偏置电流和偏  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:34
2928
1、晶体管的偏置。图中晶体管为pnp型,正常A类放大的话,以发射极为参考,集电极应该为负电压,基极应该是负偏压。所以图中的VBB要反过来。
2、晶体管对于信号的放大是一个交流信号,所以要用一个电容隔直。或者说输入的信号具有较大幅度(远大于pn结的热电势VT=26mV),所以需要用一个电阻将电压信号转变为输入电流然后放大。但是这两个条件在题目中没有体现,也许原来题目中有而楼主没有贴出来。
此帖出自模拟电子论坛
2928
其实,在某些特定情况下,楼主贴出来的题目并不一定是错误的。
例如vbb反了,不是说不能工作,只是输入电平(绝对值)大于VBB+VBE后晶体管才能导通。例如在某些整形电路中就有这样的应用。在C类放大器中也可以这样偏置。
再如输入直接接到双极型晶体管的发射结,只要输入电压足够小(小于0.1VT=2.6mV),那么这个输入就没有问题。其实所有运放内部的晶体管都是直接耦合的,由于运放外部的深度负反馈导致其内部晶体管的输入电压都极小,所以能够完成线性放大。
此帖出自模拟电子论坛
1、晶体管的偏置。图中晶 ...
嗯嗯,受教了,请问一下怎么学习模电更有效啊,感觉自己学的总是知识点串不起来
此帖出自模拟电子论坛
无他,多翻书多实验。 读书重要的是要将前后内容联系起来。尤其是做习题,一定要理解习题的要求,此习题考察的是什么知识点?是通过什么电路进行考察的?是否可以通过其他电路考察?这个电路是否可以考察其他知识点  详情 回复 发表于 2018-2-10 15:13
“怎么学习模电更有效啊” 建议好好复习(或者补习)《电路分析》课程(即从欧姆定律、基尔霍夫定律、相量……等等开始的那些内容)。这是我个人的看法。  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:38
例如vbb反了,不是说不能工作,只是输入电 ...
对了大神,在你回复我之前,我翻书看时是这样理解的,不加电容或电阻,画直流电路时,输入部分被短路了,然后没法求静态工作点,我这样理解是否正确,如果错了的话,是进入了怎样的误区,恳请大神教我
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
无电阻或者电容,信号源将会把偏置电流短路掉,偏置电流和偏置电压均为零。这种情况不能说“没有静态工作点”,正如不能说零不是一个数一样。
此帖出自模拟电子论坛
恩恩,我就是你这样想的,可能没表达好  详情 回复 发表于 2018-2-10 15:11
超级版主
“怎么学习模电更有效啊”
此帖出自模拟电子论坛
恩,好的,谢谢啦  详情 回复 发表于 2018-2-10 15:11
求 ...
恩恩,我就是你这样想的,可能没表达好
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2018-2-10 14:38
“怎么学习模电更有效啊”
建议好好复习(或者补习)《电路分析》课程(即从欧姆定律、基尔霍夫定律、相量 ...
恩,好的,谢谢啦
此帖出自模拟电子论坛
2928
无他,多翻书多实验。
读书重要的是要将前后内容联系起来。尤其是做习题,一定要理解习题的要求,此习题考察的是什么知识点?是通过什么电路进行考察的?是否可以通过其他电路考察?这个电路是否可以考察其他知识点?
实验是学习巩固知识的重要手段,也是发现问题的机会。学校的实验多为老师安排好的,若满足于得到实验书上的结论则收获并不大,要想从实验中得到较大收获,有以下几点:
1、在实验前想清楚此实验的目的是什么?为什么要如此安排实验?
2、此实验的结果是如何测量的?是否可以用其他方法得到(包括测量手段和电路结构)?
3、实验结束一定要认真总结,这个实验中自己得到了什么?哪些做得好哪些做得不好?还有什么可以改进的地方?
总之,如果你能够换位思考——站到教师的地位去考虑习题与实验并且将上述问题想通,那么祝贺你,你已经将厚厚的模电书念薄了,当然期末考试得优也是信手拈来的事。
此帖出自模拟电子论坛
嗯嗯,谨记在心  详情 回复 发表于 2018-2-10 18:10
