1868|0
55
TPYBoard开发板搭建与阿里云服务发送数据 [复制链接]
   今天给大家带来的是TPYBoard V202开发板的一次测试项目使用心得。而测试项目就是给服务端发送硬件底层数据,而数据有产品名称,WF模块MAC地址,温湿度数据。
     什么是MicroPython
    MicroPython是在单片机上可以跑的Python,也就是说,你可以通过Python脚
本语言开发单片机程序。
    MicroPython遵守MIT协议开源,被授权人拥有复制、修改、发行和再授权的权
利。由剑桥大学的理论物理学家乔治?达明设计。和Arduino类似,但MicroPython
更强大。
    MicroPython基于ANSIC,语法跟Python3基本一致,拥有自家的解析器、编译器
、 虚拟机和类库等。目前它支持基于32-bit的ARM处理器,比如STM32F405。也就
是说ARM处理器STM32F405上直接可运行Python语言,用Python语言来控制单片机。
什么是TPYBoard
    TPYBoard是以遵照MIT许可的MicroPython为基础,由TurnipSmart公司制作的一
款MicroPython开发板,它基于STM32F405单片机,通过USB接口进行数据传输。该
开发板内置4个LED灯、一个加速传感器,可在3V-10V之间的电压正常工作。
    TPYBoard开发板让用户可以通过Python代码轻松控制微控制器的各种外设,比如
LED等,读取管脚电压,播放歌曲,和其他设备联网等等。
    TPYBoard开发板支持Python3.0及以上版本的直接运行,支持重力加速度传感器,
支持上百周边外设配件,支持SWD烧写固件。零基础也能灵活掌握单片机技术!
在使用过程中遇到了很多问题,其中就包括Python3版本,与python2版本
的问题,开发板固件刷写问题,还有MAC解析算法问题。解决这些问题,小编都快把
群主,和小编的朋友问烦了,小编也在此谢谢,官方群主,和那位好心的朋友。
     那小编就不浪费时间直接进入正题:
     这是本人朋友的TPYBV202。
代码如下:
-*- coding: gbk -*-
  1. import dht
  2. import machine
  3. import network
  4. from machine import Pin
  5. import socket
  6. import urllib
  7. import time  # 声明用到的类库,尤其是dht的类库
  8. import json
  9. import sys
  10. import utime
  11. # 声明用到类库中的函数,并设端口                                                    #置参数
  12. d = dht.DHT22(machine.Pin(4))
  13. led = Pin(2, Pin.OUT)
  14. count = 0
  15. def do_connect():
  16.     """定义开发板连接无线网络的函数"""
  17.     wlan = network.WLAN(
  18.         network.STA_IF)  # 设置开发板的网        #络模式
  19.     wlan.active(True)  # 打开网络连接
  20.     if not wlan.isconnected():  # 判断是否有网络连接
  21.         print('connecting to network...')
  22.         # 设置想要连接的无线网络
  23.         # #线名称和密码
  24.         wlan.connect('00', 'zzp6330058')
  25.         while not wlan.isconnected():  # 等待连接上无线网络
  26.             pass
  27.     MAC = wlan.config('mac')      # 获得MAC地址
  28.     #t = ntptime.time()
  29.     #t = t + 28800  # 相差八小时
  30.     #tm = tm[0:3] + (0,) + tm[3:6] + (0,)
  31.     #machine.RTC().datetime(tm)
  32.     print('network config:', wlan.ifconfig())
  33.     return MAC
  34. def connection(NA_ME, MA_C, TIM_E, TEM_P, CUT_cf, HU_M):
  35.     """要发送的数据"""
  36.     data = {
  37.         'name': NA_ME,
  38.         'id': MA_C,
  39.         'time': TIM_E,
  40.         'temp': TEM_P,
  41.         'symbol': CUT_cf,
  42.         'hum': (HU_M + '%')
  43.     }
  44.     return data
  45. def DHT_collect():
  46.     """温湿度采集模块"""
  47.     d.measure()  # 调用DHT类库中测量数据的函数
  48.     # 读取measure()函数中的温度数据
  49.     temp = str(d.temperature())
  50.     hum = str(d.humidity())  # 读取measure()函数中的湿度数据
  51.     print('TEMP:' + temp + ' ' + 'HUM:' + hum)
  52.     return temp, hum
  53. def To_obtain_name_time():
  54.     """获取本机名称,本地时间"""
  55.     time_Str = ''.join([str(i) for i in utime.localtime()])
  56.     return time_Str
  57. def Data_sent(host, port, data):
  58.     """连接服务器发送数据"""
  59.     s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)  # 创建套接字
  60.     s.connect((host, port))  # 主动初始化TCP服务器连接。。。
  61.     json_str = json.dumps(data)  # 将发送的数据转换成json数据
  62.     # 发送TCP数据,将string中的数据发送到连接的套接字。
  63.     s.send(bytes('%s\r\n' % (json_str), 'utf8'))
  64.     s.close()  # 关闭套接字
  65. def MAC_format_conversion(MA):
  66.          """MAC格式换算"""
  67.          MA = [hex(x) for x in bytes(MA)] #将数据转换成16进制保存到列表中
  68.          Y=0#循环初值
  69.          MB =''#字符串
  70.          while Y<6:
  71.                    if len(MA[Y])==4: #判断是否有零
  72.                             pass
  73.                    else:
  74.                             MA[Y] = MA[Y]+'0'
  75.                    if Y<5: #对列表重构5c:cf:7f:d0:85:65
  76.                             MB = MB + MA[Y][2]+MA[Y][3]+':'
  77.                    else:
  78.                             MB = MB + MA[Y][2]+MA[Y][3]
  79.                    Y+=1
  80.          return MB
  81. MAC = do_connect()  # 连接WF
  82. MAC = MAC_format_conversion(MAC)
  83. print(MAC)
  84. while True:
  85.     """主循环"""
  86.     TIME = 0  #本地时间
  87.     # MAC = get_mac_address()#获取MAC
  88.     TEM, HUM = DHT_collect()  # 获取温湿度
  89.     data = connection("TPYBoard v202", MAC,
  90.                       TIME, TEM, 0, HUM)  # 建立数据字典
  91.     Data_sent("119.23.223.146", 2689, data)
  92.     count += 1
  93.     print('Count:', count)  # 显示发送的次数
  94.     time.sleep(15)
复制代码
附上显示的效果:这是开发板返回的数据。
这是服务器接收到的json数据。
此帖出自stm32/stm8论坛
