1934|0
316
管理员
直播现场问答记录:2017年3月30日TI 在智能家电领域的新型传感技术 [复制链接]
 直播日期:2017年3月30日
主题:TI 在智能家电领域的新型传感技术
回放:https://training.eeworld.com.cn/TI/video/9209
现场问答记录:
1、功耗方面有优势吗?
        功耗是我们重点地之一,低功耗TI有很好的优势
2、现在智能控制都便携式,功耗控制很关键,想了解下TI这方便的优势?
        TI在低功耗方面做得很好,我们有一些参考设计,可以支持电池10年寿命
3、新型传感技术还存在哪些瓶颈?
        新的传感器主要在低功耗,高分辨率等方面,以及联结方式上在不断发展
4、智能家居,低功耗考虑到组网,有什么好的方案?
        由于智能家居范围比较广,今天时间关系,没办法覆盖,今后还会陆续推出一些专门的交流
5、怎么解决传感器的工频干扰
        传感器的输出信号如果是普通的模拟信号,比较容易受到干扰,TI的解决方案在抗干扰方面有不同的解决方案
6、TI有基于lora的无线芯片吗
基于无线,我们会有专门的一个介绍,今天由于时间关系,没有办法覆盖,非常抱歉
7、传感器都有哪些封装?体积可以小到多大?
TI的产品主要是芯片,所以传感器芯片相对于传统的方案,体积很小,主要是芯片封装决定体积大小
8、非接触?
        接近式感应,所以是非接触式
9、电感式的触摸,穿透能力怎么样
        电感式的触摸,可以用来做金属按键
10、电感式非接触相对电容式的优点?
电容式对面板材质有较高的要求,电感式可以用来做电容没办法做到的场合,例如,全金属面板,金属触摸按键
11、触摸最怕的是时间长的磨损,寿命就会不长?
触摸按键寿命相对于机械按键,寿命非常长,时间无论多长,人的手指也不可能把玻璃磨破了
12、电感式触摸支持哪些模式的使用,可以提供后期开发相关的技术支持吗?
TI 都有相应的开发套件,和WEBENCH,非常简单,容易上手
13、包括金属面板拆装一次之后会不会误触发
        需要一些结构件的配合
14、金属层的厚度多少,如何保证变形要求?
        金属层的厚度,取决于用户手感,较厚的时候用户需要较大的按压力
15、电感式只能用于金属按钮吗?
不仅限于金属按键,金属按键只是 典型应用之一
16、有设计到物联网内的设计原理图?
        抱歉,今天由于时间关系,物联网下次再和大家交流,TI 官网可以下载到关于IoT的资料,包括原理图等
17、HDC1000在TI网站不推荐在新设计中使用,是不是已经有更新的替代产品了?
是的,马上回给大家介绍Roadmamp
18、手势识别目前市场上用在哪里?
手势识别现在应用比较多,如空调,电视,冰箱等
19、很多湿度传感器在低端不准确,误差很大
        TI 的温度湿度传感器有着很高的精度
20、TOF发射的是可见光吗?
        一般是不可见光,可见光的用户体验是不好的
21、3D TOF传感器典型的分辨率能够达到什么级别?
        距离的话大概是30m左右,分辨率的话主要看里面sensor的像素点,距离分辨率大概在0.5-1cm
22、3D TOF传感器在日光下使用会有影响吗?
        会的,但是影响没这么大,比双目测量好喝多,TOF的频率是低频的, 与光谱不是直接相关,但是光影响接受端幅度的检测
23、OPT8241的后续开发支持如何?
因为TOF,TI目前是传感器端,比较难由TI去直接支持用户设计,但是TI有合作比较紧密第三方支持,你可以联系我们代理商
24、与同类容性传感相比,我们的优势是什么?
        抗干扰,以及 检测距离 还有响应速度
25、是不是产品视窗要配置滤镜的
前端与摄像头相似
26、该传感器是否兼容IIC和SPI三线呢?
        一般不会,只会是其中一个
27、精度可以达到30cm这么高?
        看的是电容电极传感器的大小 目前有做到接近50CM的距离。
28、有没有觉得比较酷的容感应用,请分享一下。
        咖啡机的自动注水
29、我想达到正负0.1度,有什么办法么?
目前比较难,可能还是需要高精度的NTC配合ADC来做,同时测量范围不会太宽
30、液位检测可以用在医疗加样的的液位监测中吗?加样多少?
        可以,量程可以很宽,主要看你电极的设计,FDC可以测到250nF的电容,分辨率可以到1pF
31、世界著名传感器公司有哪些?
        例如霍尼韦尔等
