6700|12
stm32f203通用定时器输出PWM波调节占空比的问题 [复制链接]
请教:
在stm32f103使用固件库编程,使通用定时器的TIM3输出四路PWM波,我想在程序执行的时候使用按键调节PWM的占空比,我的做法是使用if语句检测按键按下,如果检测到按键按下,则CCR寄存器的值增加,
我将if语句和输出PWM的函数并列放在主函数内,就会输出原设定的PWM,但是按下按键不会改变占空比;
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_led.h"
#include "bsp_GeneralTim.h"
uint16_t CCR1_Val = 999;
int main(void)
        /* key 端口配置 */
        LED_GPIO_Config();
        /* 定时器初始化 */
        GENERAL_TIM_GPIO_Config();
        //检测按键按下
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE, GPIO_Pin_3) == 0)
                CCR1_Val += 100; //CCR的值加100
        //输出PWM
        GENERAL_TIM_Mode_Config(CCR1_Val,CCR2_Val,CCR3_Val,CCR4_Val);
但是我把if语句和输出PWM的函数放到一个while(1)循环内,无论我怎么按下按键,输出的PWM周期只有十几微秒,高电平时间只比周期小几微秒,这是为什么啊???????
int main(void)
        /* key 端口配置 */
        LED_GPIO_Config();
        /* 定时器初始化 */
        while(1)
                //检测按键按下
                //输出PWM
以下为定时器子函数
void GENERAL_TIM_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  // 输出比较通道1 GPIO 初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
void GENERAL_TIM_Mode_Config(uint16_t CCR1_Val)
  // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
        GENERAL_TIM_APBxClock_FUN(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
/*--------------------时基结构体初始化-------------------------*/
        // 配置周期,这里配置为20ms
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=19999;
        // 驱动CNT计数器的时钟 = Fck_int/(psc+1)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 71;
        // 时钟分频因子 ,配置死区时间时需要用到
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
        // 计数器计数模式,设置为向上计数
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
        // 重复计数器的值,没用到不用管
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
        // 初始化定时器
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        /*--------------------输出比较结构体初始化-------------------*/
        // 占空比配置
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        // 配置为PWM模式1
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        // 输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        // 输出通道电平极性配置
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        // 输出比较通道 1
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
        TIM_OC1Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
        // 使能计数器
        TIM_Cmd(GENERAL_TIM, ENABLE);
以下为按键子函数
void LED_GPIO_Config(void)
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
                GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
此帖出自stm32/stm8论坛
在主循环中,执行只改变占空比或周期的函数,你看看库里面有没有这个函数。尽量不要改变其他的设置。  详情 回复 发表于 2018-2-3 14:18
3471
首先,while(1)循环是必要的。你读按键应该有去抖判断。不然,CCR1_Val 的值变化会很频繁。不稳定。
此帖出自stm32/stm8论坛
你好 谢谢 可是我在大循环内不使用按键,只是输出原来设定的PWM波,也不能输出,我设定的周期为20ms,但输出的周期只有几微妙,这是为什么啊  详情 回复 发表于 2018-1-30 14:01
你好  谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
周期为20ms,但输出的周期只有几微妙。把周期加大。看看实际的变化。注意实际的占空比是否和设置一样。  详情 回复 发表于 2018-1-31 13:52
4005
没有你这样重复重复再重复初始化定时器设置的,这段时间无法预测结果,只要把数值付给通道寄存器就行了。
另外你那个不断累加CCR1是有问题的,CCR1瞬间就被加溢出又回0了,这肯定不是你要的结果。按键抖动也会有影响。
通道值大于period的情况就输出无效电平这个也得考虑。
通道频繁赋值的时候最好开启预装载。
此帖出自stm32/stm8论坛
你好 首先谢谢您 按照您说的,我应该如何实现我想要的结果?如何开启预装载?  详情 回复 发表于 2018-2-1 08:58
把你的if条件判断语句放到while()循环中,在循环中可以检测按键程序的
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢  详情 回复 发表于 2018-2-1 08:59
3471
平淡最真 发表于 2018-1-30 14:01
你好  谢谢
可是我在大循环内不使用按键,只是输出原来设定的PWM波,也不能输出,我设定的周期为20ms ...
此帖出自stm32/stm8论坛
你好 我按照您说的试了一下,不管如何改变周期,在while(1)内的输出PWM周期都不变,都为原来的十几微妙,改变占空比,输出的占空比也不变,和设置的完全不一样,根本没有我设置的跑  详情 回复 发表于 2018-2-1 09:23
好的 我试一下 谢谢  详情 回复 发表于 2018-2-1 09:00
你好 首先谢谢您
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
好的  我试一下  谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
不知你具体怎么改的。不要判断按键了。直接给一个死的配置。看看不同情况,输出结果。  详情 回复 发表于 2018-2-1 13:37
3471
平淡最真 发表于 2018-2-1 09:23
你好 我按照您说的试了一下,不管如何改变周期,在while(1)内的输出PWM周期都不变,都为原来的十几微妙, ...
此帖出自stm32/stm8论坛
给一个死的配置,只要不把输出PWM的函数放在大循环内,一切正常啊  详情 回复 发表于 2018-2-2 20:28
此帖出自stm32/stm8论坛
3471
此帖出自stm32/stm8论坛
