3221|5
1903
python实战串口助手---7串口发送 [复制链接]
上次发的帖子的接收是有异常的,昨天下班时,反复的测试,发现问题很大,晚上不想睡觉了,就起来修改调试,终于搞定一个没有异常的版本读取函数,如果有使用我代码的,把下面2个函数替换一下即可,但是还有个问题没有解决,就是显示到text文本框没有实现,我还要再继续研究一下,发送函数,一次只能发一个,超过一个就无法实现,目前还没找到解决方法,我还要继续研究一下的。
进展有点慢了,还是先把调试好的部分代码分享给大家。接收部分代码
def SerRead(self):
        while self.ser.alive:
            n = self.ser.serSer.inWaiting()
            #print ("n=%s" % n)
            try:
                self.receive_data = ''
                if n:
                    #print u"开始读取"
                    self.receive_data += self.ser.serSer.read(n).replace(binascii.unhexlify("00"), "")
                    print ("receive_data is %s" % ord(self.receive_data))
                    if self.m_rcvBox.GetValue() == 1:
                        print 'hex16'
                        self.receive_data = self.space_b2a_hex(self.receive_data)
                    print 'read5'
#以下没有实现
                    self.m_rcvtext.AppendText("end", self.receive_data + "\n")
                    print 'read6'
                    self.m_rcvtext.see("end")
                    self.receive_data = ""
                    print 'read end'
            except Exception as e:
            #logging.error(e)
                print 'read error'
                self.ser.stop()
                self.ser = None
发送部分代码
def m_send1butOnButtonClick( self, event ):
        if self.ser.alive:
            send_data = ''
            send_data += str(self.m_textCtrl5.GetValue())
            print ("send_data is %s" % ord(send_data))
            #send_data += chr(97)
            #send_data += chr(0x64)
                self.ser.write(send_data, isHex=True)
            else:
                self.ser.write(send_data)
如有高手看到此贴,麻烦指点一下,谢谢!!
        发稿与2018年1月26日凌晨
此内容由EEWORLD论坛网友star_66666原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
加油加油,一起加油,点赞收藏!!!  详情 回复 发表于 2024-4-28 21:55
赞一个  我最近要开搞了
过程中遇到很多问题啊,主要是不熟悉啊,不知道怎么解决,只能慢慢解决  详情 回复 发表于 2018-1-26 20:20
1903
powerniu 发表于 2018-1-26 17:27
赞一个  我最近要开搞了
加油加油  我最近安装了  本来打算做上位机的  结果比着教程搞了一天的小游戏
1903
一直在加油啊
419
加油加油,一起加油,点赞收藏!!!
