3729|1
6802
28027 相关使用PWM触发ADC采样的问题 [复制链接]
1、采用PWM触发ADC 采样,但是并没有成功触发,配置如上代码,哪里出了问题?
ERIC: 设置的是PWM4触发源,那么那个Handle是不是PWM4, 另外,PWM4运行了没有。CMPB是在PWM周期内吧。
2、28027手册中并没有高速时钟的设置介绍,是否28027不使用外部高速时钟?而库里面配置PWM时基时钟时却用到了高速时钟?
ERIC:高速时钟就是系统时钟。
28027的高速时钟等于系统时钟,那还是像28335那样,高速时钟也是默认两分频么?还是默认等于系统时钟,不分频?
Eric:
F2802x 严格来讲其实没有高速时钟这么一说,除了有些外设模块是用低速时钟输入之外,其他的外设都是直接用系统时钟作为输入,如PWM, ADC。当然,每个模块内部都会有分频的寄存器。
而PWM模块,内部就有相关的分频寄存器,如TBCTL里面的CLKDIV和HSPCLKDIV
HSPCLKDIV
High Speed Time-base Clock Prescale Bits
These bits determine part of the time-base clock prescale value.
TBCLK = SYSCLKOUT / (HSPCLKDIV × CLKDIV)
This divisor emulates the HSPCLK in the TMS320x281x system as used on the Event Manager
(EV) peripheral.
CLKDIV
我脆弱不堪,心没有一点防备,享受着那份自我折磨的片刻。总感觉在迷失自我的时候,用它来填补心中空白,不再想去找一个人,害怕彼此都给不了未来和幸福,也害怕两个的世界,怕走着走着就散了,那些疗伤的手法已不能缝合破裂的伤疤。  详情 回复 发表于 2018-1-25 10:07
