1412|0
6828
F28x CCS 插件的烧写步骤 [复制链接]
Step 1 : 选择一个工程。这个工程应该是调试通过的,并且可以在CCS调试状态下正常运行。
Step 2 : 对这个工程的CMD文件进行增加Flash的内存分配的内容。最好同时编制两份CMD文件:一份给烧写Flash用,一份仿真和试验使用。
Step 3:需要时对工程的文件进行修改,增加Flash API、程序搬移等文件。以扩展程序的有效运行和应用。
Step 4 : 编译这个文件以生成插件可识别的COFF文件
Step 5 : 打开CCS插件,设置时钟和相关内容
Step 6 : 配置插件的API
Step 6 : 测试时钟和工作频率
Step 7 : 选择需要擦写的段
Step 8 : 选择擦写、编程、效验的集合操作
Step 9 : 选择执行操作等待插件自动执行烧写过程
设置硬件跳线GPIOF4_SCITXDA 为高(硬件已设置好),则上电后,复位矢量直接跳转到flash处执行
至此一个使用Flash的烧写全过程就执行完了,在去掉仿真器的情况下上电程序就可以自动执行了。
