4905|0
1140
倒V天线振子长度计算公式 [复制链接]
倒V天线数据及计算方式如下:
水平、倒V天线计算公式
1/4波长水平、倒V天线长度的计算公式:光速/频率/4*95%=(单臂)长度
21.400MHz天线的计算长度300000/21.4/4*95%=3330mm
14.270MHz天线的计算长度300000/14.27/4*95%=4993mm
7.05MHz天线的计算长度300000/7.05/4*95%=10107mm
29.60MHz天线的计算长度300000/29.60/4*95%=2667mm
以上仅仅是按照公式计算所得的长度,每个波段的天线最好是预长300mm左右,固定好位置后,用驻波表监测着逐步裁剪到最理想驻波的长度。
或者使用发信机结合驻波表,监测每对振子的谐振频率(驻波低于1.2的频点),边测边剪(随着谐振频率的升高,振子也在缩短,直到达到您所要的中心频点都低于等于1.2即可)。
例如:假设我们的目标频率是21.400MHz上述天线SWR最小值时候的频率读数是19.896MHz。
读数差=21.400MHz-19.896MHz=1.504MHz=1504KHz
计算得知15米波段每KHz对应修剪长度为0.025cm:
15米波段半波振子总修剪值=1504X0.025=37.6(cm)
振子两边对称剪去37.6/2=18.8(cm)
修剪振子要留有余地,差别越小越要细心,防止修剪过多。还要注意测试人员尽量远离天线振子,或站在偶极天线中间馈电点附近测试,减少人体干扰。
另外,使用天线测试仪时,可以指示天线振子谐振时的阻抗,不断调整天线的夹角和高度可以改变阻抗,尽量调整阻抗接近50欧姆即可。
水平偶极天线角度与阻抗的关系如下:
  水平偶极天线给电部角度为180度时的阻抗是73欧姆;从180度角度开始变窄,它的阻抗也会随之渐渐地下降。150度时是68欧姆,120度时是58欧姆,105时刚好是50欧姆,更窄的角度90度时是42欧姆,60度时刚降列23欧姆。
倒V天线长度的计算公式:光速/频率/4*95%=(单臂)长度     下面是修建1公分长度 在不同波段的数值 可以参考下
此帖出自无线连接论坛
