6221|7
MEGA16+1602LCD制作的LC测试仪 [复制链接]
 振荡器
IIBLC测量器的关键就是如图1所示的振荡电路。LM311是一个电压比较器,当电源被加上时,LM311的第2脚因为分压电路的存在为2.5V,引起比较器输出端为5V(此时由于C4的存在,末充电时等于短路).比较器的5V输出电压通过R4给C4充电,直到C4两端即LM311第2脚的电压等于2.5V.当C4两端电压达到2.5V时,LM311的输出变为低(0V),但由C1和L1组成的储能电路会产生的个暂稳态.这个暂稳态会与LC组成的电路谐振.这样,一个与LC电路共振的频率的方波便在LM311的输出端产生了.这个方波通过R3和C3耦合到谐振电路上以产生连续的振荡.
上面那个“暂稳态”翻译得可能不准,高手来校正。
MEGA16:
POARA4-7分别接LCD的LCD_DATA4-7;
PINC0接LCD_RS
PINC1接LCD_EN
LCD_RW接地.
PIND5和PIND6为测试开关,
PIND6接地时,为校准模式,如果PIND5为低,测F1,PIND5为高时测C1;
PIND6为高时,为测试模式,如果PIND5为低,测Cx,PIND5为高时测Lx;
1M内部RC带校准,可以用外部1M晶振,但我觉得对精度没多少改善,因为运放振荡电路的频率低,最高只有60KHZ.
电路直接用TCNT1对外部脉冲计数,T2定时0.25秒中断读取,并根据按键决定计算内容.
这是测量F1,等于4*TCNT1;
这是测量C1与杂散电容,(实际用的是22n的涤纶电容)
这是测量那个标准电容C2=5200pF,精度0.5%.这是实测值的显示:
不能解压!!!  详情 回复 发表于 2010-10-8 14:57
这是测量电感Lx;
这是我的标准电容C2=5200pF,精度0.5%.
这是实验板的总图:
armok0147287.rar
73.33 KB, 下载次数: 59
不错啊,学习了
没有解压密码,打不开。能不能告诉解压密码。
好东西啊    顶
64
晕 有密码的  不能解压
26
牛人啊!这样做东西!
不能用
不能解压!!!
