6702|2
1903
stm32f429移植littlevGL [复制链接]
说明一下,工程文件太大了,没办法上传,大家按照我的步骤一步一步即可完成移植
昨夜折腾到3点,在移植一个比较小巧的GUI,用的st的库文件,不是HAL版本的,好不容易移植成功,在添加触摸驱动的文件时,出现了所找的驱动文件是用HAL库函数写的,真想骂ST啊,有毛病,搞那么多版本的驱动,是研发人员太多了,还是有病啊,叫人无语,一时间,也静不下来去仔细研究库文件了,就想直接改成HAL的库,结果悲剧啊,N多错误,把我搞得精疲力尽的,无奈啊。只好下载HAL的库,然后今天白天为了以后使用方便,把工程模板从HAL库中提取出来,本来单位的电脑只有4G内存,就跑不快,这个折腾啊,好不容易,断断续续,花了2个小时才把模板完全提取出来,不用在那一堆文件了折腾了。于是开始移植,有了昨晚的经历,便开始直接移植,上图吧,大家看了就明白了
这是整个工程的目录,大家参考着搭建,然后把lvgl和lv_examples2个目录直接拷贝到你的工程下,设置好路径,然后把对应的C文件加到工程中,见下面各图。
那些需要,那些不需要的,我没有深入研究,一股脑的全导进来了,先移植成功再说啊,
进来一编译,问题多多啊,不用着急,一个一个解决,当然大部分是头文件的路径问题,这些大家自己解决啊,
我来说说和路径无关的错误。
在lv_color.h的60行加入
#pragma anon_unions这个大家一查就知,不多说
第145行的函数static inline uint8_t lv_color_to1(lv_color_t color)中的
#elif LV_COLOR_DEPTH == 16
    if((color.red   & 0b10000) ||
       (color.green & 0b100000) ||
           (color.blue  & 0b10000)) {
            return 1;
    } else {
            return 0;
改成下面即可
    if((color.red&0x10) ||(color.green & 0x20) ||(color.blue & 0x10))
            return 1;
                else
            return 0;
lv_txt.c的303行函数
uint8_t lv_txt_utf8_size(uint8_t c)
    if((c & 0b10000000) == 0) return 1;
    else if((c & 0b11100000) == 0b11000000) return 2;
    else if((c & 0b11110000) == 0b11100000) return 3;
    else if((c & 0b11111000) == 0b11110000) return 4;
    return 0;
改成下面的即可
if((c & 0X80) == 0) return 1;
    else if((c & 0xE0) == 0XC0) return 2;
    else if((c & 0XF0) == 0XE0) return 3;
    else if((c & 0XF8) == 0XF0) return 4;
更改完成编译即可通过了。
下面就是在main函数中添加驱动了,添加如下代码,即可编译,下载了
   lv_init();
    tft_init();
    touchpad_init();
    demo_create();
  /* Infinite loop */
  while (1)
                HAL_Delay(10);
                lv_task_handler();
下载后的界面如下
触摸也是可以用的,所有的代码都是官方,直接使用即可。
        发稿与 2018年1月18日深夜
此内容由EEWORLD论坛网友star_66666原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自stm32/stm8论坛
大工程!  详情 回复 发表于 2018-1-19 09:48
点赞 关注(2)
821
大工程!
此帖出自stm32/stm8论坛
工程不是太大,就是不太熟悉,工程文件有点多,也没有删减,所以很大,  详情 回复 发表于 2018-1-19 09:54
1903
此帖出自stm32/stm8论坛
